E
E Offline
Ich möchte für 2 zusätzliche Fernscheinwerfer einen
Schalter in der Mittelkonsole montieren.
So etwa:
Wie bekomme ich die Holzblende ab um sie zum
fräsen zu DC zu bringen?
Hallo Egge,
die Holzblende ist von hinten verschraubt.
1. Lenkrad ab.
2. Holzzierleiste ab
3. Innenteil Handschuhfach raus, um den dahinterliegenden Heizungszug auszuhängen.
4. Radio raus
5. Ablagefach rechts daneben raus
6. Die Befestigungsschrauben im Radio und Ablagefach lösen
7. Mittelkonsole oben abschrauben und vorsichtig wegziehen
8. alle Stecker vor dem Abziehen mit Isolierband beschriften (erleichtert später den Zusammenbau
9. Lappen unten in die Konsole legen, damit sich die beiden Klammern der Lüftung beim ausklipsen nicht ins Nirwana nach unten verabschieden.
10. Die Muttern der Holzblende sind jetzt gut sichtbar.
Zusammenbauen in umgekehrter Reihenfolge.
Viel Spass beim Schrauben.
Eisbär
PS: Warum baust Du Dir die Schalter nicht vor den Handbremshebel ein. Geht wesentlich einfacher und das Holz wird nicht bei DC verpfuscht. (Die übernehmen keine Garantie und meistens gibt es Risse)
Hier noch das passende Bild, wo Du die Muttern der Holzblende erkennen kannst
Eisbaer
P
P Offline
Hallo ,
kauf dir besser ne Blende mit 9 Löchern .
Ist gar nicht soo teuer und du kannst deine bei 3-2-1-meins
verkaufen .
Wenn sie beim fräsen kaputt geht kaufst du ne neue und wirfst die alte in die Tonne .
Es gibt die Blende mit 6 Löchern links und 3 rechts oben , hab ich auch drin .
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Padane
Die Blenden gibt es alternativ in allen (un-)möglichen Varianten. Die im Bild hat beispielsweise den Code ES-2 7730.
Zu ermitteln in EPC Gruppe 68, Bildtafel 320. Sollte der Teilefuzzi vor Ort individuell bestellen können.
P
P Offline
Du hast ja ne ganz hohe Meinung von den " Teilefuzzis " vor Ort .
Such doch besser die Nummer und den Preis von so ner 9 Loch Blende in wurzelnuss raus und teil das hier mit .
Padane
Blende mit 9 Löchern (alle 6 links, 3 rechts oben) hat den ES-2 Code 7770. Das wären dann aber 2 Löcher mehr als in der oben gezeigten Blende. Alternativ 7750 (Loch, zu, Loch) oder 7760 (zu, Loch, Loch) für nur einen zusätzlichen Schalter.
Blende Wurzelholz:
A 463 680 63 39
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
@egge
Moin Moin
Wenn du Glück hast, dann hat deine DC-Niederlassung noch die
passenden Frässchablonen und macht es dir noch auf eigene
Gefahr, denn eigentlich dürfen sie es nicht mehr machen.
Die Halterungen für zusätzliche Schalter sind eigentlich
hinter allen Konsolen bereits vorhanden.
Das sieht dann z.B. so wie bei meinem alten G 300 TD aus:
[Linked Image von dascon.de]
Christian
Guten Morgen,
sag mal, wo hast du denn diese lustigen Schalter her, gibts die auch in der Sternen- Apotheke, oder muss man sich die selber schnitzen?
Liebe Grüße
Didi
U
U Offline
Hallo Didi,
das sind Schalter aus den Nutzfahrzeugen bzw. Bussen.
Müßte es also als Ersatzteil in den Nfz-Niederlassungen geben, oder evtl. kann das Dein Händler auch bestellen.
Viele "G"rüße
Ulrich
460iGer
460iGer
Im Land der Ahnungslosen 12,24�/51,56�
20,866,545 Hertha`s Pinte
8,202,115 Pier 18
3,909,345 Auf`m Keller
3,881,102 Musik-Empfehlungen
2,881,626 Neue Kfz-Steuer
2,863,402 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 570 guests, and 0 robots.
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,072
Members10,195
