girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
@camel
Das schönen an der Schalterserie ist, daß sie so auch in Unimogs, Bussen usw. verbaut worden. Es gibt also jede Menge Lichtscheiben, die man dort reinclipsen kann.
Das erste ist ein Arbeitsscheinwerfer vom Unimog, die Doppelscheinwerfer (bei mir Symbol für die Zusatzfernlichtscheinwerfer) sind von irgendnem Bus, genauso wie das letzte ein Symbol für eine Webasto-Heizung ist, was bei mir der Zuheizer fürs PÖL sein sollte.
Christian
Posts: 393 |
@christianAC
danke, sollt ich mal auf die neue Baureihe umsteigen, besorg ich mir sicher ein paar so Schalter.
Ich hätt da aber noch eine ganz andere Frage: Auf dem Foto erkennt man, dass du ein Notebook in deinem G herumführst. Wie hast du das denn befestigt? kardanisch? oder einfach reingebaut? Wie federst du kurze, aber umso heftigere Stöße ab? Ich überleg mir nämlich da was für meinen, bin aber noch auf keine Lösung gekommen, in der auch noch ein Beifahrer Platz hätte.
Danke für deine Antwort
Liebe Grüße Didi
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
@camel Moin Moin Das Ganze sieht so aus: ![[Linked Image von dascon.de]](http://www.dascon.de/images/g300/crw_3945_small.png) Der Halter ist von denen hier aus USA Ich habe mich für die Schraubvariante entschieden, die mit eine großen massiven Platte seitlich am Kardantunnel montiert wird. Ich habe nur die Originalplatte für den Notebook, die scheinbar für 20Zoll Notebooks in Hummer XXXXLs gedacht war durch eine Multiplexplatte in passender Größe für meinen kleinen Sony ersetzt. Gruß Christian
Posts: 39 |
Sieht gut aus!
Eine andere gute Möglichkeit um Notebooks auf Platten zu befestigen ist Klettband. Selbstklebend klebt das sehr gut auf fast allen Oberflächen, dämpft und das NB hält sehr gut. Wir haben 2 Streifen Klett am Notebook je vorne und hinten. Habe nur z.Zt. kein Bild. Gleichzeitig geht das NB gut wieder ab und der Abstand zum Brett ist erhöht - für die Lüftung/Kühlung auch von Vorteil. Und wenn es mal ein Anderes sein sollte, muss nicht extra die Halterung angepasst werden.
G-Driver
Wer nicht überzeugen kann, sollte wenigstens Verwirrung stiften!
Posts: 393 |
Hallo beisammen,
Danke für den Link, seh ich das richtig, Dämpfung hat das Ding keine, oder? Wenn du damit im Gelände unterwegs bist, hast du dann den Laptop abgedreht? Meine Idee ist, den Laptop auch off road mitzunehmen und ggfs an ein GPS zu hängen und dann mit dem Computer gefahrene Wege mitzutracken. Da ich aber nicht alle zwei Wochen einen neuen Computer kaufen möchte, will ich das Ding möglichst gedämpft "aufhängen", damit keine oder nur wenige Schläge bis an den Rechner kommen.
Und diese Vorgabe erfüllt deine Aufhängung aus US eher nicht, oder täusch ich mich da wieder ein mal?
Liebe Grüße Didi
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
Nein gedämpft ist der Laptophalter nicht. Ich habe deshalb eine Festplatte mit erhöhter Spezifikation drin, die also ein paar Gs mehr abkann. Damit kann der Laptop schon einiges ab, aber so gut wie keine Dämpfung wird z.B. einen Geländetrial abkönnen. Dazu müsstest du schon die enprechenden Komponenten, sprich die Festplatte ölgedämpft aufhängen, oder besser durch eine Flash-Disk ersetzen. So für den Normalbetrieb, auch auf Schotterpisten in Norwegen und Island reicht die Konstruktion, die ich da hab aber völlig. Am Laptop hängt dann noch ein Garmin-GPS mit externer Antenne auf dem Dach.
Christian
Posts: 155 |
Hallo Egge, auch ich habe noch 2 Fernscheinwerfer, die ich gerne an den G bauen würde. Wie schließt Du die Scheinwerfer an den Stromkreis an? Grüße G-Class
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
1 members (Gsemmel),
237
Themen44,384
Posts675,497
