Seite 2 von 3 1 2 3
Hybrid, wenn überhaupt
Qualm, okay, dann beschreibe das mal ein wenig genauer.
Möglicherweise habe ich ein ähnliches Problem.
Meiner hat Leistungsverlust, schleichend seit vielen Monaten aber nicht mehr wirklich schlimmer werdend(kam früher im 5ten Gang bestimmte Höhen hinauf, schafft er heute nicht mehr; erreichte nach Tacho 170km/h, heute mal gerade 145km/h wenn er einen guten Tag hat; mit früher ist der Zeitraum vor etwa einem Jahr gemeint).
Qualm kommt bei mir besonders im höheren Drehzahlbereich dunkel aber nicht wirklich sehr viel, also keine Nebelschwaden aber schon gut sichtbar, jedoch nicht so, dass man sich bei einem alten Dieselbock deshalb grosse Sorgen machen müsste ausserdem qualmte der schon immer so, laut Vorbesitzer.
Bei normaler Fahrweise ohne Vollgas qualmts auch so gut wie gar nicht.
Startvorgang stets auf Schlag da, morgends halt eine sekunde mehr. Nach dem Anspringen des Motors qualmt dieser erst einmal hell so für 2-10 sekunden, je nach Aussentemperatur, Glühanlage ist aber in Ordnung und dieses Verhalten hatte der Patrol schon immer auch laut Vorbesitzer und der hatte ihn 7 Jahre etwa.
Ich vermute, dass nach rund 250000 - 300000km dann ebenfalls mal die Düsen fällig sind.
Davon ist auszugehen, ja. Bei dieser Kilometerleistung sollte man auf jeden Fall mal die Düsen prüfen lassen. Hab ich beim Umbau meines blauen zum Turbo auch gemacht, Laufleistung damals ca. 160.000 km, auch 2 dieser Düsen waren nicht mehr so fit wie sie eigentlich sein sollten.
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
Ja, ich denke, wenn ich den Aufwand betreibe, die Düsen prüfen zu lassen, kann ich sie auch gleich mal erneuern lassen. Wird deutlich preiswerter, als wenn ich das Erneuern dann mal später machen lassen muss.
Bei dieser Laufleistung ist das eigentlich eh mal nötig, selbst wenn die noch weitgehend okay sind, meine ich mal.
Z
Zeli Offline OP
Z
<img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> K260
das was Du beschrieben hast, ist bei mir in etwa auch so gewesen. Der Büffel hatte zum Schluss (letzt 2 Woche) gerade mal schlappe 110 km/h auf dem Tacho gebracht, er hatte keine Kraft mehr, ab dem 5. Gang war es die reinste Qual, und vor allem Bergauf ist er immer langsamer geworden. Schwarzer Qualmausstoß war unser ständiger Begleiter ab ca. 50 km/h. Beim Anfahren im 1. und anschl. 2 Gang kamm der Qualm stoßweise und hat sich geregelt wenn ich konstant bis max 50 km/h gefahren bin, ab dann ging es dauerhaft, so wie ein Schleier hat es ausgesehen. Und wenn ich an der Ampel stand und beim Grün weiter faher wollte, kam er nicht so gut von der Stelle, alles mit Mühe und not. Bei Deiner Km Leistung wäre eine Prüfung sinnvoll. Und je nach dem was die ergibt, auch ein Düseneinsatz wechsel. Der Aus-und Einbau Aufwand war ca. 1,5 Std. Also,nicht die ganzen Düsen kaufen, die Düsenstöcke dürften noch ok sein. Es macht auch keinen Sinn nur die kaputten Düsen zu tauschen, nachher kommt die nächste die den Geist aufgibt und dann geht der Ärger von vorne los. Ich habe die 6 Einisätze inkl. Material für die Insatandsetztung und Druckeinstellung 498 euro bezahlt. Das Abdrücken/kontorllieren der alten Düsen 3 euro pro Stück (dauer ca. 20 min.) Habe alles bei einer Motoreninstandsetztungsfirma machen lassen. Falls ich was vergessen oder nicht gut erklärt habe, nochmal nachfragen.
Naja, okay, also ganz so schlimm ists bei mir nicht. Wie gesagt, der Qualm kommt erst bei Vollast, aber auch hier nicht immer, seltsamerweise.
Die Leistung lässt schon über einen sehr langen Zeitraum nach, über ein Jahr inzwischen.
Der Dicke kommt auch noch im 5ten Gang den Berg hinauf, nur eben nicht mehr aus 40km/h, so wie er es früher noch gekonnt hat, sondern erst aus vieleicht 60km/h heraus.
Ich erwäge dennoch vor der Einspritzdüsengeschichte einen Kompressionstest. Ich habe da zwar keinen konkreten Verdacht aber ich möchte diesen Punkt gern ausgeschlossen haben und sehen, dass die Kompression noch gut genug ist, als dass sich Investitionen wie Einspritzdüsen wechseln noch lohnen.
Laut meinem Nissan Dealer vor Ort wird mich der "Spass", alles in allem incl. Leihwagen vor. 600 EUR kosten. Darin enthalten sind, alle Düsen, Kompressionstest, Düsentest sowohl der alten als auch der neuen, Leihwagen für die Dauer der Geschichte und der Arbeitslohn. Aber das war eine telefonische Vorabanfrage, also noch kein verbindlicher Endpreis.
Düsentest bei den Neuen??? Die müssen doch eh neu Eingestellt werden wenn sie im stock eingestzt werden, das noch extra zu berechnen ist ja echt frech!
Gibt es bei Ebayyyy nen Düsenabdrücker??? Bei den Preisen lohnt sich ja nen Kleingewerbe.
Gruß Torsten
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
Nein, das hat er nur darum aufgeführt, weil ich das extra erwähnt habe.
Das wird mit Sicherheit kein kostenpflichtiger Posten sein.
Ausserdem ist das nur die telefonisch vorab gefragte "Version" des Szenarios.
Also eigentlich nur ein grober Anhalt für meine Finanzplanung.
Z
Zeli Offline OP
Z
Hallo <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
bei mir kam der Leistungsverlust auch schleichend. Wenn Du die Möglichkeit hast andere Sachen auszuschließen, wären der erwähnte Test nicht schlecht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />. Was den Kostenvoranschlag angeht: Einen verbindlichen KV vereinbaren über den Betrag x, mit allen Positionen die gemacht werden. So bist Du auf jeden fall auf der sicheren Seite. Solche müdlichen Zusagen werden selten eingehalten. Um auf eine Nummer sicher zu gehen dass die Düsen ok sind, kannst Du sie vorerst ausbauen, testen und wenn ok wieder einbauen lassen. Dürften nicht länger wie 3-4 Std. Arbeiteszeit anfallen. Dann hast die Gewissheit auf jeden Fall und Dein Auto am Abend wieder (wenn alles diesbezüglich ok ist). Ich hatte ein Satz ausgebauten Düsen aus einem anderen Patrol, die ich überholen lies, Büffel seine waren noch nicht ausgebaut. Es war eine Aktion auf Verdacht, will morgen die ausgebauten Düsen testen lassen um nach dem Zustand zu sehen. Wenn der Büffel jetzt wieder so einwandfrei läuft, vor 4 Wo. überholten T.Lader bekam, überh. Getriebe (2006), Spritt-Leitungen, Zyl.kopf, Wasserpumpe (2004), dann konnten es jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Düsen gewesen sein.
Natürlich muss man Prioritäten setzten bzw. abwägen in wie weit man mit den Investitionen gehen will, bei mir war es eine reine Herzensangelegenheit weil ich am Büffel so hänge. <img src="/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
Ich kläre die Dinge immer erst am Telefon ab, damit ich schön sitze, wärend mir der Betrag um die Ohren weht <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Meine Werkstatt ist schon in Ordnung.
Eine Herzensangelegenheit ist das bei mir ebenfalls, aber ich bin da einfach auch Realist.
Wenn das Ganze dann irgendwann bestimmte Kosten übersteigt, ist finito. Das muss man sich bei so einem Fahrzeug mit dem Baujahr einfach bewusst sein.
Ich sehe eigentlich auch keine Punkte die für verschlissene Kolbenringe bzw. mangelnde Kompression sprächen, ausser eben der Leistungsverlust, aber sicher ist halt sicher.
Z
Zeli Offline OP
Z
ja, Realist zu sein ist auf jeden Fall gut! Wir Frauen haben aber einen ganz anderen Bezug zu unserem fahrbaren Untersatz. Es kann sich um eine Gurke handeln, die ständig den fließenden Verkehr stört, aber es ist unser Liebling. Wenn es dann heißt Abschied nehmen, weil die Reparaturkosten mind. das doppelte des Autowertes betragen und überschreiten, gibt es Drama ohne Ende <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />. Zum Glück haben wir euch Männer, <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" /> die uns "den Kopf waschen", wieder zur Vernunft bringen und letztendes vor finanziellen Ruinen bewahren. Es ist einfach so, gebe ich ehrlich zu. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Falls Du die Düsen testen läst, kannst mal berichten wie es ausgefallen ist, vielleicht haben sie einfach nur zu wenig Druck. Und noch ein Hinweis, der garantiert auf kaputte Düsen hiweist: Wenn es vorne im Bereich der Düsen, unter der Haube rechts, ein klopfendes Geräusch gibt. Das gibt es wenn die Düse nicht "explodiert" und ohne Spritt trocken klopft....so hat es man mir in der Werkstatt gesagt. Bei mir hat es nämlich die letzten 3 Tage vor dem Ausbau geklopft.
Viel Glück!
Seite 2 von 3 1 2 3
Joerg_M
Joerg_M
mal hier, mal da
20,178,137 Hertha`s Pinte
7,958,157 Pier 18
3,752,587 Auf`m Keller
3,682,729 Musik-Empfehlungen
2,714,484 Neue Kfz-Steuer
2,664,565 Alte Möhren ...
3 members (AndreasHannover, Dani92, 1 unsichtbar), 367 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,013
Mitglieder10,091
