Page 2 of 6 1 2 3 4 5 6
* alternativ: Audi V6 TDi?
* Was ist mit den Nachbauten? Korando, Hunday Terracan, etc? Was hört man über die Motoren?
Gruss,
Marc
(der Suchende...)
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB46323117103799 - M104
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Hallo Daniel,
hier im Forum hast Du 2005 folgendes geschrieben:
Getriebeübersetzung Unimog 404
wie ist denn der 404er Unimog in den unteren Gängen übersetzt???
1 - 14,93
2 - 8,23
3 - 4,47
4 - 2,47
5 - 1,53
6 - 1,00
R1 - 20,12
R2 - 11,10
Gibt's von diesem Baumuster verschiedene Getriebe/Getriebeabstufungen?
Nein
Hintergrund der Frage ist, wieviel Drehmoment vertragen die Achsen...
Gute Frage, bei den U404 ist das Getriebe der Schwachpunkt, da es nur bis 110PS freigegeben ist. Die Achsen halten...
Somit ist zunächst mal die Übersetzungsfrsge geklärt (wenns denn nu stimmt?) und dass am Getriebe gearbeitet werden muss wenn der OM603.9x verbaut werden soll.
Was die Achsübersetzung betrifft ist in einem anderen Forum 1:7,6xx die Rede - ist das jetzt mit oder ohne die Standardbereifung gerechnet? Und stimmt der Wert?
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
2 - 8,23
3 - 4,47
4 - 2,47
5 - 1,53
6 - 1,00
R1 - 20,12
R2 - 11,10
Die Übersetzungen sind aus dem WHB vom 404, sollten also stimmen. Und sie weichen max. 10% von denen vom 406 ab, oder? <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hab das WHB nicht hier, sonst könnte ich nachsehen. Aber das kann hinkommen, ich hätte jetzt so etwa 8:1 getippt.
Die Achsübersetzunge ich die Gesamt-Übersetzung vom Differential und vom Radvorgelege. Die Bereifung hat damit nix zu tun.
Hi DaPo, Rest,
ok, du hast recht, die Werte haben geasst <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Hat jemand zufällig die TDv 2320/002-12 oder -50 oder biede als PDF? Wäre wirklich sehr von Nutzen für die kommenden Aktionen.
Nach Studium diverser Seiten und Franzäsischer Bedienungsanleitungen (das war alles was ich auf die Schnelle gefunden habe) sind mir jetzt auch Deine Ideen was den Getriebeumbau betrifft klar. Dazu noch ein paar Fragen:
Habe hier foglendes gesehen:
[Linked Image von ki7xh.com]
und da frage ich mich: warum eigentlich? Warum macht man nciht das ganze Gussteil neu? Besonders wenn man einen OM603 einsetzen wollte der den Anlasser auf der anderen seite hat? Und die andere Frage ist: wie wäre es mit Welle vom Getribe kürzen und einen Wandler/Automatikgetriebe vorndedransetzen?
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
Der Motor ist untenrum noch lahmer als der Mercedesmotor,
Nö, ich behaupte das Gegenteil.
Schon mal einen AEL gefahren ? Nenndrehzahl ist 4100 rpm also weniger als die geforderten 4500 rpm.
Und nach einigen kleinen Optimierungsmaßnahmen (AGR raus, Einspritzdüsen etwas größer wählen, MSG umprogrammieren) kann man den Antritt des Motors noch wesetlich verstärken.
Drehzahlen über 4100 rpm sind möglich aber nicht sehr sinnvoll bei so einem TDI.
Der Audi V6 TDI ist eine richtige Krücke und unglaublich antrittslahm dagegen. Vom V6 würde ich lieber die Finger lassen, der gilt auch als ziemlich defektanfällig.
Jens
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Moin Moin
Wie wärs denn hier mit ??
Christian
Die Motorkürzel bei VW/Audi sagen mir nix, aber Du schriebst weiter oben, daß der Motor im LT2 verbaut wurde. In der Firma haben wir einen LT von '03. Wenn das der Motor ist...
Wenn einmal Ladedruck da ist, zieht der sehr gut, darunter ist allerdings nicht viel. OK, der Ladedruck kommt recht früh, aber voll beladen oder mit Anhänger anfahren ist träge, und m.E. nur durch die kurze Übersetzung möglich. Ein guter Motor im Transporter, aber im schweren Unimog bin ich da etwas kritisch.
3800 bei Unserem.
OK, mag sein. Wobei MSG für mich schon wieder KO-Kriterium wäre.
Also muß man damit leben, daß man ein Hindernis für die LKWs ist. So mit knapp 80Km/h. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hier sind wir uns auf jeden Fall einig <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Für den Preis sicherlich eine Überlegung wert...
Moin Moin
Christian
Hi Christian,
FIAT? Nur über meine Leiche!!!
Nix für ungut, aber nur schiess Erfahrungen...
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
Männers,
1. der Munga-Mog wird vielleicht nicht leichter als ein U404 mit Plane-Spriegel, aber da wird nix drangehängt. Trotzdem soll er "power" haben...
2. TDI ist eine Option, aber dann muss man am Getriebe wieder arbeiten, denn 100 bis idealerweise 120 sollte man schon erreichen können und das ist nach meiner Rechnung mit 4100rpm nicht möglich (siehe Anhang - und da hab ich schon mit 12,5R20 Bereifung gerechnet - und einem dynamischen Abrollkoeffizienten von 0,85).
Wie wäre es eigentlich mit einem "Overdrive" den man zwischen Getriebeeingang und Motor Ausgang schaltet. Sowas was 1:0,8 oder so macht? Gibt es da was kompakt ist und das man übernehmen könnte aus anderen Fahrzeugen? Eine Idee?
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
Bink83
Bink83
72290 Loßburg
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,533,115 Hertha`s Pinte
8,091,875 Pier 18
3,848,279 Auf`m Keller
3,778,971 Musik-Empfehlungen
2,801,582 Neue Kfz-Steuer
2,758,153 Alte Möhren ...
0 members (), 262 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
Matty 2
Pucky
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,521
Members10,143
