Ein Satz bitte.
Also:
2vorne
3Hinten
2mal Sperre
Originallänge +20cm(Außer die Hinten Außen die im Originalmaß)
Wer kennt wen oder weiß wer was macht?
also ich hatte welche drinne, hab se wieder ausgebaut weil mein TÜV....
Hab hier bei mir noch ne DEKRA Freigabe liegen für Goodrige Typ1 sowie FMVSS 106. Mehr kann ich dazu nich sagen - keine Ahnung. Wie gesacht ich habs ausgebaut, heute würd ich den TÜV Heini eher....
Sach mal haste noch Deine Achsen?
Grüßle
G Bolle
Wichtig!
Wichtig!
NÖÖÖÖÖÖÖ die Axa send wäg.
Rug zug wars weg.(E-bay)
Mein Sohn braucht längere Leitungen für Bremse und Sperre.
Dr Jong solld lengere Laidunga fir d Migge on d Schbärre habba.Des war d Ibrsedzong vom Texschd on ned von dr Ax.
Gruß Bernd(wägm dialeggd)
Neid ist das ehrlichste Zeichen der Anerkennung.
dacht es mir scho, das er se braucht für "DEN" Umbau, lese aktiv mit hehehe. Meine Achs is hin, bzw. das Diff. Somit is wieder ACTION unterm Auto angesacht. So langsam geht mir der Atem aus, na wenigstens muss ich mich nich rumärchern mit der NDL oder solchen DC Menschen. Aber es geht nicht nur G fahren so, gestern beim abschleppen hat mir mein Freund Seine Erlebnisse mit dem 320T CDI 5 Jahre alt erzählt...jede Baureihe hat da Seine Kulanzthemen...
Grüßle an de Syncro
G Bolle
Moin Synchro,
schaust Du hier: http://www.dickhaut-specials.de/produkte/bremsleitungen.php
Gruss,
Carsten
Hallo Bernd,
verlegt doch einfach die Verschraubungen weiter nach unten, dann könnt ihr mit den normalen Schläuchen weiterfahren. Der Federweg, den es zu überbrücken gilt, wird sich wohl nicht verändern? Oder dann eben zwei Schläuche hintereinander verbauen mit normalem Verbinder. Oder bei www.isa-racing.de Schlauchmaterial als Meterware kaufen und die gewünschte Länge anfertigen.
Gruß JohannesJ
Der Federweg den es zu überbrücken gilt verändert sich serwohl.
2 SChläuche hintereinander wäre eine Lösung wenn nicht meine alten schon porös wären und getauscht werden müssten.
Wenn ich da nen doppelten Satz von allen schläuchen rechne kann ich nen maßangefertigten Satz Stahlflex kaufen.
Bremsschläuche selberfertigen ist möglich gleich nachdem ich mir ne Hydraulische presse zum Fitting´s aufpressen gekauft habe.
Die schläuche dann Tüv prüfen lasse zum Berstdruck,Zuglast,Knickschutz,Verwitterungsbeständigkeit. <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Trotzdem Danke.
Deren Angebot kann ich für was anderes brauchen.
Hallo Bernd,
für die Schläuche von Isa braucht man keine Presse. Für die Anfertigung reicht normales Werkzeug aus. Wenn Du längere Schläuche mit TÜV brauchst, würde ich das Teilelager meines Händlers mal besuchen und Schläuche von anderen Fahrzeugen suchen, die die richtige Länge und Anschlüsse haben, sollte was geben.
Gruß JohannesJ
hab mir bei der Firma Sandtler ( info@sandtler.de ) Stahlflexleitungen nach Maß machen lassen mit Teilegutachten.
Dabei hab ich alle Hydraulikleitungen durch Stahlflexleitungen ersetzt.
Der Preis war sehr gut und auch der Service war vom feinsten.
Kann ich nur empfehlen.
Didi <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
Aral22
Aral22
NRW
20,084,561 Hertha`s Pinte
7,928,985 Pier 18
3,739,414 Auf`m Keller
3,661,403 Musik-Empfehlungen
2,702,639 Neue Kfz-Steuer
2,645,706 Alte Möhren ...
2 members (Dani92, 1 unsichtbar), 515 guests, and 0 robots.
Posts675,900
