Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
gewinde mit fragwürdiger haltbarkeit zu machen, wenn, wie sich das gehört, min. drei umschlingungen auf der trommel bleiben, dann reicht ein festkleben des seilendes mit tesa-krepp
Posts: 443 |
Hallo fabi, vermutlich hast Du noch ein älteres MM-Produkt. Die neuen Winden verwenden metrische Schraubengrößen. Allerdings hält sich die Internetseite ziemlich zurück was die Größenangaben betrifft. Wie schon geschrieben, kommt Deine Messung dem 1/4 Zollgewinde sehr nahe. Jetzt müsstest Du noch feststellen, ob Fein- (UNF) oder Grob- (UNC) Steigung. Hilfreich dazu ist vielleicht diese Seite. Andererseits sehe auch ich in diesem Fall keinen triftigen Grund der gegen die Verwendung eines neuen (metrischen) Gewindes spricht. Gruß Rubber Duck Edit: war ich wohl 60 sek zu langsam - s.c.h.e.i.s.s. 2-finger-technik <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Das ist ein 1/4" unc Gewinde, rough work.
Kannst du mit einer Lehre die Steigung messen??
Die Schrauben bekommt man bei Jeep oder beim Harley-Händler.
Gruß,
Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 530 |
versuch die Befestigungsschraube der Warn-Winch zubekommen.
D= 1/4", L = 1/4", 20 Gang/"
müßte passen. Bei Taubenreuther.
Gruß Alcandriver
Posts: 14,378 Likes: 29
Posts: 14,378 Likes: 29 |
Posts: 1,282 |
Nö, kein Feingewinde, dann hieße die Schraube "UNEF"
Rough work stellt die Toleranzklasse dar, ist hier die "Gröbste"
Gruß,
Michael
PS: Die genaue Bezeichnung der Schraube wäre: 1/4-20 UNF -1A, 2A müßte auch passen
383
Topics44,420
Posts675,807
Members10,119
