hallo kann mir jemand sagen was für eine scheiß schraubengröße die schraub hat mir der das seilschuh an die trommelwand der mile marker winsch geschraubt wird?
schon mal vielen dank!
s0 pi ma daumen sind es 6,2 mm durchmesser mit ner unbekannten steigung!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
auf 6,4 bohren und M8 reinschneiden
wenn dann, bitte mit 6,8 bei einer 1.25er Steigung
ranx2
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wenn er mit gut geschliffenen bohrer auf der standbohrmaschine locht,
so beides vorhanden ist.
bei handbohrungen, so es darauf hinausläuft, hat sich 6,4 bewährt,
den hat auch nicht jeder.....
aber 6,5 ist schon öfter in bastelkellern gesehen worden.
dann mit der handbohrmaschine das loch gewürgt
und alles was unter 7 ist, ist dann gut.
fukk for normvorgaben!
für den Handmaschinenschlosser gibts nur 0,5er abstufungen
und dann bitte trocken schneiden, das es auch ein schön strammes Gewinde gibt,
und nicht die Späne brechen , und vor allem bei Sacklöchern nicht den Schneider,
ergo, 7 reicht voll aus. Und nicht mit der Bohrmaschinen rühren, das macht man mit Topfbohrern.
Also mit 7 bohren !
ranx2
Homo Stupidus
Homo Stupidus
oder 12
und dann heli-coil
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Wieso nicht eine passende Schraube nehmen und nix aufbohren????
weil die wohl unbekannt sein möchte, und wenn es diese komischen Grössen sind, alles was nicht metrisch ist, ist die Beschaffung immer etwas schwieriger, mit deinem Engländer hast Du da ja vielleicht auch Erfahrungen, ich mit meinem Ami schon.
1/4" sind 6.35mm
na, soviele möglichkeiten gibt´s da ja nicht. bevor du anfängt, ein neues loch und gewinde mit fragwürdiger haltbarkeit zu machen, geh zum eisenwarenladen (nicht obi oder so!). versuch ein möglichst exaktes maß des loches zu kriegen (Innenmaß + ca. 1mm fürs gewinde) und kaufe (vielleicht in kommission?) 6 billige kurze schrauben. jeweils drei mit gleichem durchmesser, aber verschiedenen steigungen. mit 1,0/1,25/1,5 solltest du die gängigsten abgedeckt haben. vor den reinschrauben "auf sicht" mit dem loch vergleichen und dann vorsichtig reindrehen. wenn sie paßt, hast du das richtige maß und kannst eine vernünftige schraube (härtegrad, länge, etc.) kaufen/bestellen.
gruß
fischi
moin,
mess mal genauer !
UNC oder UNF Gewinde.
Der Kernlochdurchmesser in den Tabellen sollte das ca. Maß deines gemessenen Innen durchmesers haben.
UNF einfach ausgedrückt heißt Zölliges Feingewinde, UNC Grobgewinde.
Die Steigung kannst du ebenfalls aus der Tabelle nehmen, der Unterschied ist deutlich
ob grob oder fein.
ranx2
Christoph H.
Christoph H.
Rheinhessen
20,367,096 Hertha`s Pinte
8,029,834 Pier 18
3,792,369 Auf`m Keller
3,735,005 Musik-Empfehlungen
2,755,469 Neue Kfz-Steuer
2,712,806 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 309 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,806
Members10,119
