Page 2 of 2 1 2
Homo Stupidus
Homo Stupidus
gewinde mit fragwürdiger haltbarkeit zu machen,
wenn, wie sich das gehört, min. drei umschlingungen auf der trommel bleiben, dann reicht ein festkleben des seilendes mit tesa-krepp
Hallo fabi,
vermutlich hast Du noch ein älteres MM-Produkt. Die neuen Winden verwenden metrische Schraubengrößen. Allerdings hält sich die Internetseite ziemlich zurück was die Größenangaben betrifft.
Wie schon geschrieben, kommt Deine Messung dem 1/4 Zollgewinde sehr nahe. Jetzt müsstest Du noch feststellen, ob Fein- (UNF) oder Grob- (UNC) Steigung.
Hilfreich dazu ist vielleicht diese Seite.
Andererseits sehe auch ich in diesem Fall keinen triftigen Grund der gegen die Verwendung eines neuen (metrischen) Gewindes spricht.
Rubber Duck
Edit: war ich wohl 60 sek zu langsam - s.c.h.e.i.s.s. 2-finger-technik <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
Ranziger Pandaputzer
Das ist ein 1/4" unc Gewinde, rough work.
Kannst du mit einer Lehre die Steigung messen??
Die Schrauben bekommt man bei Jeep oder beim Harley-Händler.
Gruß,
Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
versuch die Befestigungsschraube der Warn-Winch zubekommen.
D= 1/4", L = 1/4", 20 Gang/"
müßte passen.
Bei Taubenreuther.
Gruß Alcandriver
rough work.
Was ist das?
Feingewinde?
Nö, kein Feingewinde, dann hieße die Schraube "UNEF"
Rough work stellt die Toleranzklasse dar, ist hier die "Gröbste"
Gruß,
Michael
PS: Die genaue Bezeichnung der Schraube wäre: 1/4-20 UNF -1A, 2A müßte auch passen
Page 2 of 2 1 2
Christoph H.
Christoph H.
Rheinhessen
20,367,096 Hertha`s Pinte
8,029,834 Pier 18
3,792,369 Auf`m Keller
3,735,005 Musik-Empfehlungen
2,755,469 Neue Kfz-Steuer
2,712,806 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 309 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,806
Members10,119
