N
N Offline
hallo!
seit einiger zeit schlägt es im diff. bei lastwechsel
meiner salisbury hinterachse.
ich hatte ursprünglich die kegelräder wo die steckachsen eingesschoben werden im sinn.
die habe ich schon gewechselt. hat aber nichts gebracht.
hat jemand einen tipp?
gruß
freki
Hier steht nix
Radmitnehmer (verschleiß) ausgeschlossen?
N
N Offline
mitnehmer, wellen sind ok.
Hier steht nix
Diffspiel einstellen! Aber wenn das sie Hinterchse ist und du evtl. nen TDi fährts mach doch mal folgendes. Zieh die Handbremse so fest an wie geht! Dann ersten gang rein und langsam anfahren. Dann hast du die hinterachse abgeregelt, da Handbremse auf Kardanwelle. So siehst du ob da spiel im Getriebe (Hauptwelle) ist. Bekannt bei TDis
Ansonsten wie gesagt diffspiel einstellen. Dafür muss das diff raus und dert triebling auf diff eingestellt werden. Geht mit ner messuhr und nem taschenrechner recht gut. Aber ist klar echt arbeit.
no mama, no papa, no aircondition ...
hallo
bevor du dein diff zwecks einstellung zerlegst, check erst mal die verbindung diffgehäuse - a-frame.
gruß rainer
20,919,322 Hertha`s Pinte
8,214,286 Pier 18
3,917,900 Auf`m Keller
3,896,094 Musik-Empfehlungen
2,893,801 Neue Kfz-Steuer
2,876,726 Alte Möhren ...
3 members (Tux-On-Tour, kepa75, Oelmotor), 370 guests, and 0 robots.
sandkastenspieler
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,103
Members10,202
