#202508 01/07/2007 17:29
L
latos Offline OP
L
Nachdem mir beim Supermarkt meines Vertrauens ein Rollwagen von der Rampe auf die Haube (300 GE /92) gestürzt ist, wird wohl eine neue fällig werden, da die alte einen richtigen Knick bekommen hat.
Da die Haftpflicht zahlt, möchte ich mit der neuen Haube auch die doppelte Waschdüsenausführung mit einbauen.
Daher die Frage: Bei aktuellen Modellen wird das Gitter mit mehr Steckdübeln befestigt als bei den alten.
Somit müßte ich eine neue Haube einbauen lassen.
Passen eigentlich immer all Hauben überall und hat jemand die EPC-Nr. einer neuen ?
Wäre wirklich klasse, wenn mit jemand helfen könnte.
G-ruß latos
P.S. Die Düsen etc. zahle ich natürlich selbst - die Nummern habe ich Dank der tollen site von Hans.
P
P
Moin ,
also wenn du eine Haube mit 10 Löchern zur Befestigung der Düsenplatte ( 2 düsig ) nimmst hat die die Nummer
463 880 06 57
Allerdings ist die dann vom Innenleben her auch anders ( Luftansaug , Batteriekasten etc. )
Die Haube mit 6 Löchern für die Düsenplatte ( 1 düsig ) hat die Nummer :
463 880 0057
Die passt dann auch vom Innenleben her zu deinem Auto .
Ob du die 4 Löcher nachbohren musst oder diese mittlerweile in die Serie einflossen , weiß ich nicht .
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
So long
Padane
P.S. Wenn du doch eine gebraucht willst , schick ne PM .
Alternativ kannst Du nehmen:
A 463 887 00 25
Dann brauchst Du nur eine neue Waschdüse (A 124 860 06 47).
Hab ich bei mir seit Jahren drin, funktioniert einwandfrei. Keine Ahnung, warum DC bei den neueren 463 wieder mal was ändern mußte...
P
P
Hallo DaPo ,
was ist das für ein Teil . 463 887 0025 ??
Die Teilenummer gehört zu einer Abdeckung für die Waschdüse,
aber ich habs nicht mehr in der Preisliste.
So long
Padane
Das ist das Gitter, wie es beispielsweise beim 290GDT verbaut ist. Platz für zwei Düsen alter Bauart...
H
H
/Klugscheissmodus an/ ... und ein T-Stück und ein bisschen Schlauch .... /Klugscheissmodus aus/
<img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
@DaPo - ohne Deine Tips wäre das G-efährt nicht mit halb so viel Spaß, aber nur mit vielfachem finanziellen Einsatz am Leben zu erhalten...mal wieder Danke
G aus HH
Puch 300 GSEL
C
C
Toller Beitrag,
kann der eine oder andere vieleicht eine Schablone zum Bohren anfertigen? Dann kann ich auch noch die Waschdüsen von meinem Spenderbenz verbauen. Die Original Waschdüse bringt vieleicht doch zu wenig wen Schlamm drauf ist (Die Motorhaube paßt vom 124 leider nicht)
gruß
cäsar
Geht nicht gibt es nicht. Kann ich nicht ist will ich nicht!
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese für sich behalten.
cuxcoa #202515 21/07/2007 21:42
hab mir auch die Waschdüsen gekauft und war erstaunt, daß diese elektrisch beheizt sind <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. Sind die Düsen selbstschaltend? oder muß da noch was dazwischen an Temperatursteuerung?
Bin gerade dabei eine GFK Flipfront zu montieren und benötige daher die Position der Waschdüsen auf der Haube, damir das nacher auch richtig funktioniert. Wäre dankbar, wenn da mal einer an seinen G denMeterstab hinhält.
Didi <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
didi_66 #202516 22/07/2007 05:15
Archivar
Archivar
zwei beheizte Doppeldüsen und Gitter vom 463 im 240GD 10/79
Bilder und Beschreibung siehe hier
Düsen sind selbstregelnd, nur Masse u. 12 V + zuführen
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
Canada G
Canada G
canada
20,248,721 Hertha`s Pinte
7,980,837 Pier 18
3,764,083 Auf`m Keller
3,696,563 Musik-Empfehlungen
2,730,985 Neue Kfz-Steuer
2,683,804 Alte Möhren ...
2 members (Jensbu, 1 unsichtbar), 174 guests, and 0 robots.
Fee Morgana
Themen44,384
Posts675,491
