Posts: 462 |
Hallo Leute,
Benötige mal wieder hilfe..
Brauche für die Zulassung von meinem "Krieger" ein ziviles Vergleichsfahrzeug.
Gesucht wird von einem 290 GD Kastenwagen lang, -BM 461.XXX -Motornummer(die ersten sechs Stellen sollten ebenfalls reichen) -Achsübersetzung -Achslasten -Schlüsselnummer/Schadstoffgruppe -evtl. Getriebe Nummer/übersetztung -serienmässige Bereifung -Datum der Erstzulassung
Muß meinem Prüfer soviel Input wie möglich liefern..
THX
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... Gesucht wird von einem 290 GD Kastenwagen lang, -BM 461. XXX ... Geht das nicht aus DEINER Fahrgestellnummer hervor? Ist Dir bewußt, was du hier anfragst? Lt. EPC gibt es z.B. für den Radstand 2850mm schon 2 Motorenauführungen (.942 und .947), mehrere Achsübersetzungen (wobei 34:7 die wahrscheinlichste ist. Getriebe gibts 3: 711.117, 717.443, 717.445 Serienbereifung wäre bei der BW 225/75 R16 auf 6x16. Das beste wäre, Du legst Dich mal unter Dein Auto und schreibst z.B. die Achsbaumuster direkt von den Typschildern ab- dann hat man auch eine Chance, die richtige Übersetzung herauszubekommen. Schadstoffgruppe ist 00- was denn sonst? Wenn du kein EPC hast, musst du halt mal von Esslingen in den Schwarzwald rübergurken- dann finden wir´s zusammen raus. Ein Verkaufsprospekt jener Zeit wirkt beim tüffi auch manchmal Wunder- dass ließe sich als .pdf auch noch irgendwo auftreiben.
Gruß René
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
das Meiste hat René ja schon geschrieben. Ergänzend dazu zum 461.328 (Kastenwagen 2850mm Radstand) aus dem EPC:
Motor OM602.942: 12V oder Motor OM602.947: 24V
Getriebe 711.117: Mercedes 5-Gang, 5. Gang lang Getriebe 717.443 und .445 sind Getrag, Daten sollten im Netz zu finden sein
Achse vorne: 730.312 (AL 0/1 C-1,3), also 1,3to Achse hinten: 741.502 (HL 0/5-1,8) oder Achse hinten: 741.518 (HL 0/5 S-1,8), beide also 1,8to
Im Prospekt von 1994 steht noch: Getriebe GL76/27 - P5 (also Getrag 717.443) 1: 3,856 2: 2,183 3: 1,376 4: 1,000 5: 0,799 R: 3,705
Achsen 4,857 (also 34:7)
Leergewicht 2080Kg (vollgetankt, ohne Fahrer, Grundausstattung) zGG 2900Kg Anhängelast 3500KG incl. 120Kg Stützlast
Bereifung: 205R16 auf 6J16 Stahlfelge Alternativ: 225/75R16 auf 6J16 Stahl 255/75R15 auf 7J15 Alu 235/85R16 auf 6J16 Stahl
Posts: 462 |
Die Daten von meinem Wagen habe Ich.. Der TÜV Prüfer möchte nur etwas zum Vergleichen haben, sonst möchte er ein Abgasgutachten! Mein "Krieger" hört auf 461.452.. und hat z.B. kurze Achsen (5,28) etc..
Ralf
Bzgl. der Achsen würde ich dann mal in Richtung Fahrgestell forschen, die haben standardmäßig die kürzeren Achsen drin.
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Die Fahrzeugeckdaten sind in den Einführungen 461/1992 und im WHB Fahrgestell 461-463 drin. Sämtliche Konstelationen 461 und 463 an Motor/Getriebe/Achsen/Aufbauten und gemessene Fahrleistungen.
Ralf Na dann hat sich der Thread ja erledigt- warum sollte Dein 290GD was Besseres als die anderen bekommen? Wie Dir das der Prüfer einträgt ist fast egal- höchster Steuersatz und Fahrverbot sind Dir sicher. Wenn Du dann einen Kat nachrüstest, wirds wieder besser.
Gruß René
Posts: 462 |
Bin zurück vom TüV.. Sieht eigentlich ganz gut aus <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Wenn Ich meinem Prüfer jetzt noch etwas vorweisen kann woraus Hubraum und Leistung ersichtlich ist.. Dann wäre mein Tag gerettet. Es geht um einen OM 602 D29.
Und ja ich habe in den Unterlagen geblättert, und nein beim "Stern" haben wir auch nur Daten für den Prüfstand gefunden.
Ralf
Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
die Daten stehen doch im WIS oder im Tabellenbuch für den Motor.
Reicht nicht das Prospekt vom 290GD? Geistert doch irgendwo im Netz. Wobei du immer noch nicht verraten hast, welchen der beiden OM609 D29 Du hast. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß René
424
Posts675,900
