Seite 1 von 2 1 2
#202650 02/07/2007 20:30
Bandido Offline OP
nach Wechsel auf neue 255er BFG mit Stahlfelge zittert das Lenkrad exakt bei 90 km/h, drüber und drunter merkt man nichts, sind die Reifen falsch gewuchtet ?
Ließt sich meiner Meinung wie Unwucht der vorderen Räder.
Einfach mal beim Reifenhändler vorbeischauen.
Roland
Jau. Hab das gleiche Problem gehabt. War nicht korrekt gewuchtet.
Was soll ich sagen? Ist doch n schönes Auto...
Literat
Literat
hatte ich auch mal ...
[Linked Image von bildupload.sro.at]
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
ne, <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> wuchten hat auch bei mir geholfen.
gr.
stephan
<img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> bohhh das war das Zittern deiner Zähne bei dem Tempo !!!!!
Hast du eine Spurverbreiterung drauf ? Bei mir war sie nicht genau mit dem richtigen Drehmoment auf allen Schrauben montiert. Nachgezogen und gut wars....
Oder eine Spurverbreiterung ohne Mittenzentrierung und Alufelgen... Jungs, das war ne (Un)Wucht.
Auswuchten, aber bei einem der es kann bei den Rädern!
Grüße Hubertus
moin,
bei mir war es die ausgelutschte Panhardstab Buchse, ist erst deutlich nach dem Räderwechsel aufgetreten.
ranx2
Ich htte alles in Verdacht, alles.
Dann kamen Dieters neue Reifen mit der Post und alles war weg.
Trau schau wem, als erstes wuchten, bei dem, der das radbolzenzentriert kann. Was dann übrigbleibt, das ist dann wohl kaputt. <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
( Ich sag nur 2200g Blei vorne rechts beim Neuwagen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, also nach dem Wuchten. Und nach dreimal Reifendrehen auf der Felge. Die Briten hatten nichts gemerkt.)
Golffahrer
Golffahrer
evtl auch die ersten anzeichen das bei dir bald die achschenkel lager baden gehn...
aber erst mal würde ich alle fahrwerksbuchsen testen, dann räder wuchten lassen und dann mal die achsschenkel anschauen...
Prost JJ
Bis denndenn
Seite 1 von 2 1 2
Ozymandias
Ozymandias
Somewhere behind the horizon
20,163,296 Hertha`s Pinte
7,953,645 Pier 18
3,750,448 Auf`m Keller
3,679,564 Musik-Empfehlungen
2,713,126 Neue Kfz-Steuer
2,662,080 Alte Möhren ...
2 members (kattho, 1 unsichtbar), 305 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
