Hallo;
Ich habe gestern mal angefangen, meine Stoßdämpfer zu überprüfen, und habe dabei festgestellt, daß die Stoßdämpfer die bei mir eingebaut sind, (Monroe B2D96 steht auf dem Dämpfer) in der Druckstufe (also beim Einfedern des Fahrzeugs) fast keine Dämpfung haben, und nur in der Zugstufe schwergängig sind.
Jetzt meine Frage : Wie ist die Auslegung denn von den orginalen Stoßdämpfern ? Ist da die Dämpfungswirkung in der Zug und der Druckstufe (also beim Aus- und Einfedern) gleich ?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Bernd
Hallo, nach meinem Verständnis sollten die Stoßdämpfer - eigentlich Schwingungsdämpfer - gleichermaßen in beide Richtungen dämpfen - mit Ausnahme von Spezialanwendungen im Sport. Grüsse Marcus
Bei den Sachsdämpfern ist die Zugstufe stärker als die Druckstufe...
Hallo;
Vielen Dank für eure Antworten,
Und wie sind denn nun die orginalen Stoßdämpfer ausgelegt ?
Gruß Bernd
siehe DaPo:
Sachsdämpfer sind die orischinalen.
Niels
Titelverpasser
Titelverpasser
sie dämpfen in beide Richtungen - in die eine mehr, in die andere weniger. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wenn du Zweifel an deinen Stoßdämpfern hast , kauf neue. Monroe ist so ziemlich das minderwertigste, was mir zu dem Thema einfällt.
Zumindestens im G halten die selten lange... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
