Posts: 543 |
Hallo;
Ich habe gestern mal angefangen, meine Stoßdämpfer zu überprüfen, und habe dabei festgestellt, daß die Stoßdämpfer die bei mir eingebaut sind, (Monroe B2D96 steht auf dem Dämpfer) in der Druckstufe (also beim Einfedern des Fahrzeugs) fast keine Dämpfung haben, und nur in der Zugstufe schwergängig sind.
Jetzt meine Frage : Wie ist die Auslegung denn von den orginalen Stoßdämpfern ? Ist da die Dämpfungswirkung in der Zug und der Druckstufe (also beim Aus- und Einfedern) gleich ?
Vielen Dank im Voraus Gruß Bernd
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, nach meinem Verständnis sollten die Stoßdämpfer - eigentlich Schwingungsdämpfer - gleichermaßen in beide Richtungen dämpfen - mit Ausnahme von Spezialanwendungen im Sport. Grüsse Marcus
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Bei den Sachsdämpfern ist die Zugstufe stärker als die Druckstufe...
Posts: 543 |
Hallo;
Vielen Dank für eure Antworten,
Und wie sind denn nun die orginalen Stoßdämpfer ausgelegt ?
Gruß Bernd
Posts: 180 |
siehe DaPo: Bei den Sachsdämpfern ist die Zugstufe stärker als die Druckstufe... Sachsdämpfer sind die orischinalen. Niels
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
sie dämpfen in beide Richtungen - in die eine mehr, in die andere weniger. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wenn du Zweifel an deinen Stoßdämpfern hast , kauf neue. Monroe ist so ziemlich das minderwertigste, was mir zu dem Thema einfällt.
Zumindestens im G halten die selten lange... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
368
Posts675,900
