Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
gilt die 130er Stahlfelge als Land Rover Hochleistungsrad ? bei den Anzugsdrehmomenten Spurverbreiterung H&R wird zwischen Stahlfelge und Hochleistungsrad unterschieden (100 bzw. 170 Nm) <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 1,891 |
>> gilt die 130er Stahlfelge als Land Rover Hochleistungsrad ? <<
Ja, die ist damit (auch in der LR-Doku) gemeint. Es gab sogar extra mal ein LR-Bulletin zu dem Thema, damit es die deutschen Werkstätten auch kapieren. Hat wohl nicht viel genutzt, auch bei der letzten Inspektion meinte die LR-"Fachwerkstatt" felsenfest, die mit nur 100 Nm anziehen zu müssen.
Posts: 696 |
Ich war noch nie in der Werrkstatt zum Reifenwechsel! Ergo: Ich muß mich nicht über so einen Blödsinn auslassen. Wenn man´s schon selbst besser weiß, sollte man´s auch selbst machen!
Grüße und happy rovering Stephan
Posts: 1,891 |
Tsss tsss... nur mit der Ruhe... hab ich jetzt "Reifenwechsel" oder "Inspektion" geschrieben? Und schon mal davon gehört, daß man die zum Garantieerhalt in den ersten 3 Jahren lieber in der "Fachwerkstatt" machen lassen sollte?
Posts: 718 |
also wen ich die felge festziehe dann mit schlagschrauber oder der radschlüssel kriegt am schluß nen tritt. wenn die felge sich löst dann merkst du es schon. macht klonk klonk klonk...... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Hier steht nix
Posts: 3,230 |
Und zum Garantieerhalt beim Platten die Werkstatt angerufen.
Ralf
Posts: 4 |
Entschuldigung, war eine unqualifizierte Meinung.
Gruß. Gernot.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Tag, super Antworten auf einen gute Frage. Bin ich froh, dass es gute LR-Vertragswerkstätten gibt. Dann muss ich mich nämlich nicht auf die wüstendschungelgebirgsunterwassererfahrenen Defendergurus hier verlassen. Alles klar bei dir? Die Frage wurde doch schon längst beantwortet...
Posts: 8,679 |
Jetzt frag ich aber auch mal:
Es gab hier etliche Threads bzgl. des Anzugmomentes der Radmuttern. Konsens: Alle viel zu fest, Felge wird zerstört etc. Ich hab die 130 er Felgen mit 120 NM dran. Sollten es also doch 170 sein?
Ok, ist eine theofrage, weil der letzte Radmutterdreher war Frank. Also normal 100NM, 130 er 170?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
sind die schrauben noch fest?
weil, dann ist alles i.O.
270
Posts675,979
