Posts: 237 |
Na ja,
die haben halt die Freigabe nicht, so war es bei meiner Mercedes-Werkstatt damals als ich den Tacho freischalten wollte. Dort ist der größte Reifen 255/85 R16 und der entspricht halt nicht dem 285/75 R16. Geht also nicht, hat mir der Meister nach 4 Tagen Werstattaufenthalt erklärt. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> (Er dachte halt an die unterschiedlichen Breiten und ohne Freigabe ändert er nichts) <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" />
Ein Freund der in einer anderen Niederlassung arbeitete, hat es dann in 3 Min mit dem Laptop erledigt.
So sind die halt. Wer arbeitet muß dann auch Verantwortung übernehmen und die könnte dann auch ärger bereiten.
Grüßle Turbowurm
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Hallo ,
eintragen auf der 7,5x16 kann man ohne Probleme
225 , 235 , 245 , 255 , 265 , 275 , 285 , 295 .
Man hat dir also einen vom vierbeinigen Huftier erzählt.
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Padane
...man war auch schon dreimal heute beim TÜV. Nur eintragen wollte der die Reifen nicht auf einer 7,5" Felge. Beste Grüsse
Southpaw Wieso das denn? Gibt's in deinem Umfeld irgend jemanden, der einen Hauch von Peilung hat? Schreib bitte die Stadt, in der das stattfindet, damit ich da auf meiner Straßenkarte einen dicken roten Kreis herum zeichne.
Wichtig!
Wichtig!
Posts: 594 |
Hallole. Bei meinem G steht unter anderem auch:285/75R16 auf 7,5X16 H2 Serie ET 63.Aber auch 265/70R16 Dann müssten kleinere ja auch gehen. Gruß Bernd
Neid ist das ehrlichste Zeichen der Anerkennung.
Posts: 876 Likes: 3
Sag ich doch .
Ich kann das auch hier eintragen lassen wenn ich den Schein per Mail bekomme .
Padane
Wichtig!
Wichtig!
Posts: 594 |
Wenn du meine Gutachte brauchst , schick ne PM mit deiner FAX NR. Auch OHNE Tachoangleich(Schreibt Abrollumfang i.O.) eingetragen:265/70R16----285/75R16------265/60R18------265/80R18-------225/75R16-- Ab Werk 255/55R18 Fein oder? Gruß Bernd
Posts: 26,408 Likes: 141
Posts: 26,408 Likes: 141 |
Ihr hattet recht!!! Eben kam der sehr kleinlaute Anruf einer renomierten Hamburger Werkstatt für solche Fälle. 235/85 sind montiert, man war auch schon dreimal heute beim TÜV. Nur eintragen wollte der die Reifen nicht auf einer 7,5" Felge. 235/85R16 steht im Goodyear-Gutachten sogar als mögliche Serienbereifung bei der 7,5er Felge. An Deiner Stelle würde ich mir schleunigst eine andere Werkstatt und einen anderen TÜV suchen. Und Reifen künftig beim Reifenhändler kaufen... Abnahmefähig ist das auf jeden Fall, und wenn Du spezielle Profile benötigst, die es nur bei 235ern gibt, oder aus sonstigen Gründen 235er fahren möchtest, spricht da technisch nix gegen. Wobei der 265er nicht nur von der Optik her besser zu G paßt... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 9,676 |
Beim G 320 CDI darf davon ausgegangen werden, dass der nicht wie bei alkoholtankenden Pferdebesitzern schon eher betagt und nicht mehr gar so teuer ist. Das ist ein - zumindest von der Fahrzeugelektronik - relativ modernes Auto, bei dem man hinsichtlich diverser Installationen vom ESP bis hin zur Traktionskontrolle nicht einfach so wild die Reifenumfänge wechseln kann. Nur mal so als Denkanstoß.
Posts: 237 |
Hallo zusammen, hab da mal ganz unten in ner Schublade noch nen alten Reifenratgeber 97/98 von BFGoodrich gefunden. Dort steht in der tat 235/85 R16 Zulässige Felgenbreite = 6-7 Zoll Messfelge 6,5 Zoll siehe Bild Nach diesem Heft richtet sich im allgemeinem der TÜV Grüßle Turbowurm und sei froh <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> die 265/75 sehen viel besser aus Darf man fragen wieviel solch ein Satz bei MB kostet bei meinem Reifendienst fertig montiert nicht mehr als 540
Die sind beim Sternteilehändler sicherlich teurer. Schließlich werden sie ja erst montiert, dann wieder demontiert, dann eingelagert, dann wieder montiert...
669
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
