Bald Nr. 8,5
Bald Nr. 8,5
Posts: 173 |
Hallo Zusammen,
hab mir letztens eine Staubox von Nakatanenga gekauft, für 110er hinten links. Vielleicht bin ich auch zu dämlich, aber schon beim abmessen des ganzen wird klar, dass das niemals passen kann. Mein Defi MY2002 hat im hinteren Kotflügel eine Dicke Strebe die sich an der Hecktraverse abstützt. .Die ist mal definitif im Weg. Und weiter vorne ist ebenfalls eine Abstützung. Der Platz zwischen diesen Streben reicht nie und nimmer für die Box. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Hab ich da mal wieder einen Sonderfall? Ich kann doch die Streben, insbesondere die Hintere nicht einfach abschrauben. Die hat ja sicher einen Sinn, so dicK wie die ist. Any ideas ? Vielleicht bau ich die Box einfach hochkant ein....
Wie ist das bei euch.
_______________________ Die Wahrheit ist irgendwo da draussen
Posts: 1,384 |
die Strebe kann einfach raus, dann passt das.
Loud pipes save lives!
Posts: 80 |
Ich kann doch die Streben, insbesondere die Hintere nicht einfach abschrauben. Die hat ja sicher einen Sinn, so dicK wie die ist. Dochdoch das geht, habs diese Woche auch so gemacht bei meinem Td5. Der Vergleich zu einem 300Tdi zeigt, der hat die Strebe gar nicht. Ansonsten, die Box ist wirklich super, die ganzen Gurte und Spannsets sind jetzt aus dem Auto raus.
So lange es tropft ist noch was drin!
Posts: 12 |
Hy,
die Streben halten nur die Sicherheitsgurte. Wenn du die Kiste einbaust sitzt da ja (hoffentlich) niemand mehr <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />. Fahre auch einen 11o ner BJ 2002 und habe Stauboxen auf beiden Seiten eingebaut und seit dem "fehlen" beide Streben.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Der Vergleich zu einem 300Tdi zeigt, der hat die Strebe gar nicht. doch
Bald Nr. 8,5
Bald Nr. 8,5
Posts: 173 |
Moin, OK, dann werd ich das Ding mal abschrauben und die Kiste einpassen.
@defendeggu: wie hast du das Rechteck ausgeschnitten. Ist das eigenhändig machbar? Also, zwei Linke Hände hab ich nicht, ich bin mir nur nicht sicher, ob das mit einer guten Stichsäge und ensprechendem Sägeblatt (+Öl) auf funzt. Das ganze fängt sicher an verdammt zu vibrieren. Reicht es das ganze mit Holz und jede Menge Schraubzwingen zu stabilisieren? Oder soll ich es doch lieber dem örtlichen Karosseriebauer geben. Was ist die beste Lösung. Wie hast du das gemacht?
Grüße Sven
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ich nehme für sowas immer eine Vibrations-Säge. Oder Eine Luftsäge... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 80 |
Den Ausschnitt hab nicht ich selber gemacht, das hab ich einem Kollegen überlassen (Carosserie-Spengler). Der hat zuerst aus Pappe eine Form gemacht, diese aufs Alu üertragen und dann mit einer ganz dünnen Flex die Schnitte gemacht.
Was die Strebe betrifft, gleich nebenan Stand ein 300tdi-Landy, und der hatte die Strebe nicht!
Posts: 146 |
Das Loch geht recht gut rauszumachen. Ich hab es erst ca. 5 cm kleiner ausgeschnitten, um die genaue Position der Box besser festlegen zu können. Dann mit Klebeband das Rechteck für die Schnittkanten sauber abgeklebt und mit der Stichsäge ausgeschnitten. Ein gutes Sägeblatt, dann geht das wunderbar.
Grüsse aus Baden-Baden, Joachim
Posts: 493 |
Vielleicht eine dumme Frage, aber wie habt ihr die Box hinten genau befestigt? Vorne sind ja Löcher zum nieten vorgesehen, auf der Hinterseite aber nicht... <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Themen44,382
Posts675,447
