Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Hi Ingo,
kannst Du das mal in Detail beschreiben (oder war das schon alles?). Ich nehme an, das interessiert noch so manch anderen hier.
Nunca
Posts: 1,249 |
eigentlich wollte ich den originalen lüfter durch einen walzenlüfter im ansaugkanal ersetzen, nur war mir wegen des luftdurchsatzes das alte lüfterrad im wege, nach einigen schnitten mit so einer "miniflex" konnte ich es dann abziehen. habe dann aus reiner neugier mir die sache mal mit spiegel und taschenlampe angesehen. mit einem abgewinkelten schraubendreher lassen sich die federspangen rechts und links lösen und der motor kann nach vorne rausgezogen werden. die kabel am motor sind verpolungssicher gesteckt. einbau in umgekehrter reihenfolge dürfte kein problem darstellen, da der motor einzeln angeboten wird (mein lüfterrad hält nach dem ausbau noch auf der welle, zur not gibt es da auch chem. helfer) und bei einem kompletten neuen motor das lüfterrad sich sicherlich mit nötiger vorsicht auch entfernen läßt...
grüße ingo
“Die drei schlimmsten Übel sind: Dummheit, Faulheit und Feigheit.” Tecumseh, ehem. Häuptling der Shawnee-Indianer
Posts: 371 |
Ich habe schon ein paar Lüfermotore gewechselt und immer das Amaturenbrett ausgebaut.Erst am Montag habe ich ein Lüfter aus meinen Schlachtfahrzeug ausgebaut.
Posts: 62 |
Hallo Ingo, dann kann man den lüfter nur abziehen, wenn man den ventilator mit ner miniflex abschnippelt? Brauch auch einen, meiner quitscht nur. mfggzilla
...nat�rlich schweiss ich gerne....
2 members (Matti, DARTIE),
426
Themen44,286
Posts672,160
Mitglieder9,910
