Posts: 1,171 |
Nö.... das hilft nimmer. Hab ich schon oft genug gemacht. Die Schraube schlackert im Loch.
J. Nein, das hilft nicht immer. Wenn die Gabel ausgenudelt ist, dann MUSS die neu! Sobald die neue Buchse axiales Spiel hat muss die Gabel neu! Die dicke Gabel bekommst Du kaum zusammen gezogen. Nullkommanix ist da wieder Spiel drin. Und dann wechselst Du wieder....... <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> sooooo hatte ich mir das vorgestellt. Deswegen steht da auch "Nö, das hilft NIMMER.". Also schweißen, na super. Danke, J.
Posts: 6,176 Likes: 26
Posts: 6,176 Likes: 26 |
ich könnte mir für den ausgeschlagenen "Arm" auch noch was vorstellen:
das Loch ordentlich aufbohren und dann eine Hülse hineinpressen, die den gewünschten Innendurchmesser wieder herstellt. Verrutschen kann so eine Hülse nicht, denn nach innen hält sie die Silentbuchse und von außen die dicke Schraube in Position. Andererseits sind die Arme auch gebraucht erhältlich. Und neu natürlich auch.
An der Achse kann das nämlich auch passieren. Da schweißt man dann eine dicke Unterlegscheibe an - und hat durch die wieder ein maßhaltiges Loch bekommen.
Posts: 10,135 Likes: 73
Posts: 10,135 Likes: 73 |
sooooo hatte ich mir das vorgestellt. Deswegen steht da auch "Nö, das hilft [color:"red"]N[/color]IMMER.". Ups, das "N" hatte ich übersehen <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 3,890 |
Du hast ja schon einiges vorgeschlagen bekommen, was mir noch fehlt in der Liste ist die häufigste Ursache des "Shake of Death": Dein Swivel Preload (Vorspannung im Achsschenkelgehäuse oder so auf Deutsch) muss richtig eingestellt sein und ggf. müssen die Lager da drin erneuert werden.
Der Lenkungsdämpfer dämpft das Übel zwar mehr oder weniger, er kann aber nicht die Ursache sein.
Carsten ;-)
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
So isses... Lenkungsdämpfer erst erneuern, wenns nimmer flattert.
Der Lenkungsdämpfer soll erst aktiv werden, wenn ein heftiger Rupfer Dir das Lenkrad aus den Fingern hauen will... zum Kaschieren schlechter Fahrwerkseinstellungen is der nicht vorgesehen.
2 members (barny4010, 1 invisible),
311
Topics44,436
Posts676,062
Members10,131
