Page 4 of 4 1 2 3 4
on her majesty´s service
"den Zahnriemen zu schmieren und das Gummi zu pflegen?"
das hilft nichts.
wichtig an dem zahnriemen sind die nylon-einlagen.
die tragen die ganzen kräfte.
der riemen muss eh erneuert werden und das gummi
hält die 80tkm lässig durch.
(wenn der riemen richtig läuft)
wir reden übrigens bei den zahnrädern von den
beiden groĂźen, also von esp und nockenwelle.
das kleine triebrad an der kw gibts zwar auch
in verschiendenen ausfĂĽhrungen, ist fĂĽr den
riemenfrass bei schieflage aber nicht
ausschlaggebend.
Macht es Sinn - oder besser - kann es schaden, durch die Wading Plug Bohrung Silikonöl zu sprühen und so den Zahnriemen zu schmieren und das Gummi zu pflegen?
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Das macht absolut keinen Sinn,
es sei denn Du willst Deinen Motor in die ewigen JagdgrĂĽnde
schicken. Gut geschmiert flutscht der Riemen ein Paar Zähne
ĂĽber das Zahnrad und das war's dann gewesen. <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Den Riemen immer trocken halten und dafĂĽr sorgen, dass das
Gehäuse innen auch trocken bleibt. Da haben Schmiermittel egal
in welcher Form nix zu suchen.
M.
Nein kein Gleitmittel!!!!!! Dann kannste den Riemen gleich in Ă–l laufen lassen.
GruĂź Rainer
Lud Offline
Ich vermute das hat auch stark mit diesen Pressblechzahnrädern zusammen. Mein oller TDI200 hatte aus dem Vollen gedrehte/gefräste Zahnräder und da gabs das Problem imho nicht.
Hehe, DEIN 200 TDI?! Das sieht aber sehr nach meinem 200 TDI aus... <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
schönen Tag noch
Ludger
Rasen statt Reisen, mit 200 TDI und langem VTG im Sauger...
Lud #205010 15/09/2007 07:46
Auch wenn das Bild von DEINEM TDI ist, so hatte MEINER die gleichen massiven Zahnräder.
Ich weiss nicht ob ALLE 200er diese Zahnräder hatten.
GruĂź Rainer
Page 4 of 4 1 2 3 4
coyote
coyote
em Ländle
20,352,813 Hertha`s Pinte
8,024,515 Pier 18
3,787,843 Auf`m Keller
3,727,347 Musik-Empfehlungen
2,751,123 Neue Kfz-Steuer
2,710,157 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, Gerscher), 455 guests, and 0 robots.
tasso 3
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,751
Topics44,415
Posts675,729
Members10,114
