Page 2 of 2 1 2
Moin moin,
seid ihr sicher, dass zwischen Lichtschalter und Sicherung nichts mehr ist?
So richtig nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Kann man aber halt sehr schlecht nachverfolgen.
Das Kabel am Fernlichtschalterstecker und unten an der Sicherung sehen aber gleich aus.
Querschnitt und Farbe stimmen.
ÖÖhhh dunkelblau mit rotem Strich war das glaube ich.
Wo haben die denn das Kabel abgezweigt ?
Das Kabel was unten ankommt, kommt anscheinend vom Fernlicht/Hupen / Blinkerschalter <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
#206088 22/07/2007 15:13
>> seid ihr sicher, dass zwischen Lichtschalter und Sicherung nichts mehr ist? <<
Lies nochmal ganz genau: zwischen Abblendschalter und den Sicherungen 22+23 ist nichts mehr. Ich hab nichts vom Lichtschalter gesagt.
>> bei Land Rover, und die haben mir nach ca. 1,5 Stunden suchen ein neues Kabel zwischen Lichtschalter und Sicherungskasten gelegt, da sie das für die einfachste Möglichkeit hielten <<
Bitte sag, daß das nicht wahr ist... <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />
Natürlich kann eine Fehlersuche *bei einem Wackler* beliebig aufwendig werden - aber hier, wo der Fehler immer vorliegt (und so hab ich Dich verstanden), da MUSS jeder Mechaniker, der nicht VÖLLIG elektroblöd ist, in einer derart primitiven Lichtschaltung wie im Defender die Ursache mit ein paar simplen Messungen in maximal 5 Minuten gefunden und in 5 weiteren Minuten behoben haben!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Also gut, probiermers mal... Niklas, hast Du ein Meßgerät? Der Stromlaufplan für das Licht ist angehängt. Durchs Verkleinern ist die dicke weiße Leitung vom Zündschloß zum Sicherungskasten teilweise unsichtbar geworden, aber dort liegt Dein Problem ja nicht. Rechts gehen die Leitungen E+F zu den Abblendlichtfäden, und J+K zu den Fernlichtfäden.
Ich würde an Deiner Stelle nun das Pfuschkabel abklemmen und mir als erstes das Lichtrelais (R123) vornehmen:
- messen, ob bei Zündung ein (und nur dann!) an Pin 86 Spannung anliegt
- messen, ob bei Lichtschalter ein (und nur dann!) an Pin 30 Spannung anliegt
- messen, ob bei Lichtschalter ein UND Zündung ein (und nur dann!!) an Pin 87 Spannung anliegt
Mach erst mal das (präzise & vollständig), sag was dabei rauskam (auch präzise & vollständig), dann schauen wir weiter.
Hab ich eigentlich schon mal erwähnt, daß ich Hunde mag?
So wirklich? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Hoffe, wir sehen uns in Beuern. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
werde ich mal ausprobieren - allerdings habe ich vor dem Wochenende leider keine Zeit dazu.
Schon mal vielen Dank!
Niklas
Danke für die Blumen... uhh ich denke, Beuern soll lieber DerHundfrei bleiben ;-) - hab noch SO viel anderes am WE vor...
Page 2 of 2 1 2
hanstholm
hanstholm
dortmund
20,506,054 Hertha`s Pinte
8,087,245 Pier 18
3,834,836 Auf`m Keller
3,772,588 Musik-Empfehlungen
2,790,706 Neue Kfz-Steuer
2,751,540 Alte Möhren ...
1 members (HorstPritz), 195 guests, and 0 robots.
DaPo 7
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,869
Topics44,462
Posts676,428
Members10,140
