Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Hi zusammen. ich lass' ja gerade meinen Defender 130 bei René Koch in Butzbach zum Station Wagon umbauen. Das heißt: hinter der Rückbank ist 1,77m Platz und die Rückbank ist umklappbar, so dass man dann auf 2m Länge schlafen kann. Links auf dem Radkasten ist 'ne Staubox, rechts ist nur der Tankstutzen. Links vor der Staubox und rechts außen sind Airline-Schienen befestigt, links mit fünf Balkenschuhfittings. Letztendlich will ich den Fanello Take-Out Lattenrost/Matratze verwenden. Rechts liegt der ein gutes Stück auf dem Radkasten auf, am Kopfende und links braucht der Unterstützung. Am coolsten wäre es, wenn ich als Auflage einen hochklappbaren Rahmen hätte. Problem: über dem Radkasten ist nur wieviel? 80cm? Platz nach oben? Aber ich will 116cm Breite am Ende erreichen. Das Ding müsste also "ausziehbar" sein. Mir schwebt da so ein "Rahmen" vor ... aus Alu? Oder was hält 2 Personen mit zusammen 140 kg aus? Rahmen ausgezogen und runtergeklappt: ![[Linked Image von homepage.mac.com]](http://homepage.mac.com/sysop/bettgestell_1.jpg) Rahmen zusammengeschoben und hochgeklappt: ![[Linked Image von homepage.mac.com]](http://homepage.mac.com/sysop/bettgestell_2.jpg) Frage: wie würdet Ihr da rangehen? Aus Baumarkt-Teilen zusammenschrauben oder irgendwo schick laserschneiden lassen? Wo? Wie kriegt man da die Scharniere dran? Wie würdet Ihr das am besten lösen mit dem von ca. 80cm auf 116cm ausziehen, so dass das immer noch stabil hält? Was würdet Ihr für ein Material nehmen? Merci, Michael PS: Ja ich weiß. Am einfachsten wäre das, links einen 2m Winkel an die Airline-Schiene zu schrauben und rechts am Kopfende nochmal 23cm als Auflage, da quer rüber ja sowieso der Lattenrost von Fanello geht. Aber dann müsste man das Geraffel tagsüber immer abschrauben, damit die Rücksitze wieder benutzbar sind und hätte dann das Zeugs irgendwo im Weg. Das mit dem Hochklappen wäre dagegen superschnell und ordentlich ... geht aber nur, wenn die Rückbank rechts noch ein bisschen Platz lässt.
Posts: 8,679 |
Da fragste mal am besten die Fachfrau, Carmaeleon`s Billa. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Ein Forenmitgied hat da echt was tolles zum klappen gebaut.
Weiss aber noch nicht ob er damit so weit ist an die Öffentlichkeit zu gehen <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Bildärs gibts bestimmt erst wenn es auch perfekt funzt.
Posts: 8,679 |
Bildärs gibts bestimmt erst wenn es auch perfekt funzt. Da bin ich gespannt! Den Preis hält bei mir immer noch Fendi, so, was selbstgebautes klappen angeht.
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Warum muss diese komische Farfello-Matratze überhaupt einen Rahmen haben? Reichen nicht beidseitig durchgehende Auflagewinkel ?
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Sach ich doch im PS ... Hochklappen geht schnell und ordentlich, beidseitig Auflagewinkel müssen erst abgemacht und dann irgendwo verstaut werden. Darum liebäugel ich im Moment mit hochklappen, auch wenn's anders vielleicht einfacher geht <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 4,440 |
![[Linked Image von homepage.mac.com]](http://homepage.mac.com/sysop/bettgestell_1.jpg) Rahmen zusammengeschoben und hochgeklappt: ![[Linked Image von homepage.mac.com]](http://homepage.mac.com/sysop/bettgestell_2.jpg) Frage: wie würdet Ihr da rangehen? Aus Baumarkt-Teilen zusammenschrauben oder irgendwo schick laserschneiden lassen? Wo? Wie kriegt man da die Scharniere dran? Wie würdet Ihr das am besten lösen mit dem von ca. 80cm auf 116cm ausziehen, so dass das immer noch stabil hält? Was würdet Ihr für ein Material nehmen? Ich würde das aus Alu schweißen lassen. In der Mitte geteilt, da solide Scharniere dran, die unten liegen. Und auf die linke Seite würde ich dann einfach 2 oder 3 Beine machen, die man entweder mit Scharnier festmacht oder eben anschraubt. Dadurch kannst du das mit einem Handgriff hochklappen. Ich würde es nicht zum Stecken machen, das ist zu kompliziert... ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/519537.jpg) Gruß Holger
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Es gibt Scharnierfittinge zu den Airlineschienen,- vielleicht kannst du da was draus machen. Gruß, Billa
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Posts: 1,167 |
Dein ausklappbares Gestell (Rahmen) könnte bei diesen Dimensionen 1,77 x 1,16 bei 2 Personen zusammenbrechen. Du brauchst also mindestens das ganze als komplette Ebene - dann fällt dieses klapprige Lattenrost weg, das sich bei jedem Hubbel selbstständig macht, die hier schon erwähnten und eingezeichneten Stützen oder ne schwere Geschichte aus Metall, die klappert und bei Kälte Feuchte zieht. Warum klappst du nicht das Bett nach vorne über die umgelegte Rückbank? Scharniere ein paar cm hinter die aufgestellte Rückbank? Es bleiben Dir hinten 1,05m fest verschraubt und nach vorne 70cm. (Die umgelegte Rückbank bietet nur 70cm nach oben und nicht 80cm). Wobei sich bei 2 Personen im 130er überhaupt die Frage stellt: Wozu Rückbank? Zusammengeklappt liegen dann hinten nur 2 Bretter mit 5cm Matratzen übereinander und unten drunter haste nen Kofferraum mit evtl einer Stützwand. Die wirst Du fast immer brauchen, sonst hängt das Bett durch und/oder bricht.
Frohes Basteln
Greenlandy goes back to South Africa in 2025... stay tuned and follow us on our new website www.greenlandy.com
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
das mit dem rahmen sehe ich als nicht so problematisch. nur, passt in den zusammen.- und hochgeklappten rahmen dann überhaupt noch der lattenrost ? wie breit ist der?
1 members (jenzz),
280
Topics44,461
Posts676,423
Members10,140
