Posts: 177 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> alle zusammen. bevor ich mich am Samstag mit meinem "Büffel" und meinen 2 Kids auf den Weg nach Kroatien mache möchte ich anfragen was der empfohlene Reifendruck bei der 33er x 12,5 Bereifung ist (vorne und hinten). Die "General"-Reifen haben ein starkes Profil. Werde innerhalb von 3 Wo. mind. 2600 km Autobahnfahrt und ca. 2.500 km Landstraße (nicht mehr so intakter Asphaltbelag) zurücklegen. Danke schon mal für die Antwort. <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> GRuß Zeli
Posts: 4,801 |
Moin, das ist u.a. ja auch vom Beladungszustand abhängig. Ich würde mal ca. 2,2 bar drauf machen und dann schauen wie es sich fährt.
Posts: 177 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> Thorsten, danke für Deine Antwort. Habe mehrere Meinunge <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> gehört und bin deshalb verunsichert. Bin bislang mit ca. 2,5 bar unterwegs gewesen. Das hat man mir beim Auswuchten der Räder vor 1 J. empfohlen. Habe die Reifen jetzt auf 2,2 bar, irgendwie macht der Büffel einen "platten Eindruck", als wäre es zu wenig. Bilde ich mir da was ein? Mir geht es einfach drum das Profil möglichst gleichmäßig abzunutzen und der richtige Reifendruck kann dann auch helfen etwas sprit zu sparen. Für die Tour (ca.5100) km nach und in Kroatien sind wir 1 Mama und 2 Töchter <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />, gesamtbeladung also ca. 125 kg + 1 Reisetasche. Ich bleibe jetzt mal bei 2,2 und schaue was passiert Was haben die anderen Patrolisten den drin? Hat noch jemand die 33er x 12,5 Bereifung? Danke für jede Anregung <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Posts: 1,273 |
Nimm ein Stück Makierungskreide ziehe ein paar Linien Horizontal über das Profil des Reifen und du siehst ob er Gleichmäßig Aufliegt. (bei Trockener Straße)
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
Posts: 177 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> Peter das ist ja eine prima Idee. Habe die Reifen schön bemalt und schaue dann ab morgen wie es aussieht. Werde mal berichten <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />. Ich fange mal mit 2,5 bar an. Wenn sich dann überwiegend oder nur mittig die Farbe auflöst ist zuviel Luft drin, dann kann ich runter gehen bis es passt. Danke schön
Posts: 177 |
es scheint so als wären 2,5 bar passend. Danke Thorsten, danke Peter! <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
392
Themen44,382
Posts675,446
