Posts: 27 |
Hallo heute ist mir bei meinem 350 1992Bj.der Kühlerstutzen oben abgebrochen.Gibt es da ein Reparatursatz,oder muß ich einen Neuen reinmachen.Und was kostet so ein Neuer und welche E Nr.hat er.Gibt es den auch im KFZ Handel,oder nur bei MB Service. <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Posts: 7,383 Likes: 58
Posts: 7,383 Likes: 58 |
also da muss ein neuer Kühler rein, den gibt es bei DC und im gut sortuerten Fachandel, kostet ca. 500 Euro.
Gruß Thomas
Posts: 27 |
habe gerade gesehen das Du aus Hessen kommst, falls Du dann auch ncoh aus dem Rhein-Main Gebiet kommst kannst du mal den Kühler Pape in Offenbach anfragen. Der hat eine relativ große Auswahl und die Preise waren bisher ok.
Tschüß
Christian
Posts: 155 |
Hallo Oldtimer, ich glaube, Du hast keine andere Wahl und Du musst den Kühler austauschen. Grüße G-Class
Posts: 213 |
Hallo Oldtimer,
Du wirst den neuen Kühler lieben. Einen besseren Schritt in Richtung Verbesserung der Kühlleistung kannst Du nicht tun. Abraten würde ich Dir von gebrauchten oder Schnäppchen aus E... Wenn Du am tauschen bist, dann welchsel auch die Kühlflüssigkeit auf die neue DC Suppe T30 geht auch ewtas besser. Wegen der teilenummer brauche ich die Fahrgestellnummer, dann kann ich nachschauen, online... Nein, ich kann nix billiger organisieren !
Augen zu und durch, G fahren war noch nie billig...
FF
FF hat Recht. Ein neuer Kühler + T30 ist das Beste, was man sich antun kann. Sei dankbar, dass du tauschen kannst.
Posts: 856 |
A463 500 12 00 KUEHLER EUR 641,54 inkl.Mwst.
werde ich meinem auch noch verpassen.
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 27 |
Danke an Alle die mir ein Tipp gegeben haben.Neuer Kühler ist da,ich habe im zuge des Tauschens natürlich noch die Schläuche Keilriemen sowie den Symmering von der Kurbelwelle mit Bestellt somit waren dann 720.Euronen weg. Jetzt folgt der Einbau , dann Kann er wieder ranngenommen werden.
Posts: 196 |
darf ich mich hier vielleicht gleich mit einer Frage anschliessen: In meinem Kühler brodelt eine gelbe Suppe, die noch recht frisch (aber vom Vorbesitzer) ist. Ich habe den Thermostat getauscht - jetzt ist es nicht mehr ganz auf max.
Meine Nachfragen, was (ausser der original DC Suppe) man da reinschütten kann (Mischbarkeit) konnte noch niemnand so wirklich zufriedenstellend beantworten, auch wenn alle bisher meinten, dass "lila" Glysantin ginge.
Weiss jemand was genaueres?
THX!
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> S.W.
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
1 members (Banngebiet),
203
Themen44,388
Posts675,532
