Posts: 63 |
an meinem GelÄndewagen gehen die Rückfahrlichter nicht. Die Birnchen und die Sicherung ist ok. Alle anderen elektrischen Geräte funktionieren auch und der Kabelbaum sieht nicht marode oder so aus. Scheibenwischer hinten geht auch (angeblich selbe Sicherung). Wo würdet ihr als nächstes nachschauen, gibt es spezielle Rückfahrlicht Problemzonen?
Schonmal Danke im voraus,
Cornelius
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Posts: 2,360 |
Vielleicht ist der Schalter am Schalthebel kaputt oder das Kabel durch.
Posts: 196 |
Bei mir war das Kabel von der Sicherung zum Schalter durch - sprich am Schalter kam kein Strom an. Hat man das überbrückt ging es. Hab dann ein neues Kabel gezogen - das defekte aber im Baum gelassen, konnte es eh nicht isolieren.
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> S.W.
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
Posts: 2,289 Likes: 1
Posts: 2,289 Likes: 1 |
Habe das selbe Problem bei meinem 460 Automatik. Welchen Schalter meint Ihr?
Jruß,
Carsten
Sick Of It All
Posts: 2,360 |
gemeint ist der schalter an der schaltkulisse. dort wird beim einlegen des rückwärtsganges das entsprechende licht eingeschaltet. soweit ich weiß, ist das aber nur beim schalter so. beim automatikgetriebe sind direkt am getriebe die nötigen kotakte, die bei eingelegtem r-gang geschaltet werden.
Posts: 63 |
dieser Schalter funktioniert bei mir nicht immer. Jenachdem wie man den Rückwärtsgang einlegt wird der Kontakt reingedrückt oder er rutscht am Ganghebel vorbei und das Licht geht nicht obwohl der R. gang drin ist. Leider kann man diesen Schalter nicht einjustieren weil Einschnappkonstruktion. Hab jetzt am Plastik so lang rumgeschnitzt dass er funktioniert, aber für ewig ist das sicher nicht.
Mich würde mal interessieren ob dieses Problem mit dem vorbeirutschenden Kontakt am Schalthebel schonmal andere gehabt haben und wie sie sich beholfen haben. Einfach einen neuen Schalter rein würd in meinem Fall nicht viel bringen, weil sich am schalthebel schon eine Mulde gebildet hat die den Kontakt immer wieder zur Seite vorbeirutschen lässt.
Viele Grüße
1 members (Gsemmel),
237
Themen44,384
Posts675,497
