Seite 1 von 2 1 2
#207536 31/07/2007 09:21
faezae Offline OP
Wer hat Erfahrung mit dem neuen Schnorchel (raised air intake DPSV) gemacht ?
[Linked Image von mantec.co.uk]
hosenjagender Korbsammler
ist der aus plastik <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
faezae Offline OP
Soweit ich weiss schon. Aber was spricht gegen 'Plastik' ? Moderne Kunststoffe sind besser als manches Metall.
Hallo faezae!
Ich habe diesen Schnorchel montiert und bin zufrieden. Sieht v.a. optisch viel besser aus als die Versionen mit Metallrohr. Vom Strömungswiderstand ähnlich verwinkelt wie andere Schnorchel, aber habe ansaugmässig keine Probleme.
Der Zyklonpilz selbst war früher besser. Der aus Kunststoff hat ca. einen cm. unter dem oberen Rand zwei offene Schlitze durch die Partikel rausbefördert werden. Beim alten Metallzyklon waren die Schlitze seitl. ganz oben und erst noch mit einer kleinen Hutze versehen. Ganz oben war waagrecht ebenfalls noch so eine Öffnung. Die Nieten vom Gitter an der Unterseite des Kunststoffpilzes sollte man ebenfalls ausbohren und durch neue ersetzen, damit das gut hält. Also, der Zyklonpilz ist in der alten Version besser, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem plastic snorkel.
Unbedingt alle Verbindungsstellen ab Kotflügel Richtung Lufi schön abdichten. Die Membrane unten würd ich offenlassen. Und den Spiralschlauch würd ich zusätzlich mit Schlauchschellen befestigen. Die Löcher am Scheibenrahmen nach eigenem Gutdünken und nicht nach Anleitung bohren, denn innen gibt's Verstärkungssicken, die Du möglicherweise erwischen könntest.
Bin z.Zt. übrigens auch Ost-CH, Kt. SG, falls Du mal vorbeischauen möchtest PM.
lg Skippy
alpträumende Vulkanette
@frisör
plastik rostet nicht und ist leichter.
out of range
out of range
...hat jemand vielleicht mal einen schnorchel realisiert, der auch gleichzeitig die originalen rohrteile von land rover ersetzt und den luftweg optimiert?
...die ansaugung beim td% führt ja direkt in scharfen kurven mit engen durchmessern um den wärmetauscher herum und besteht insgesamt aus mindestens 4 teilen, die bestimmt nicht wasserdicht miteinander verbunden sind.
...schön wäre eine ansaugung mit ram intake, die in einen zyklonfilter mit unterdruckanschluss führt aus dem wasser und staub abgeführt werden können.
ich habe bei kunststoff immer ein komisches gefühl. bei richtigen minusgraden sind mir schon etliche plastikteile zerbrochen weil sie durch die kälte spröde wurden. deshalb meine bedenken. mag sein das sich das mitlerweile geändert hat, aber das gefühl bleibt. <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Testtitel
Testtitel
Es gibt von Equipe4x4 eine wasserdichte Luftfilterbox, wo dann auch ein fetter Schlauch dabei ist (der auch zu einem Schnorchel links geführt werden kann):
Equipe Lufi-Box
Equipe Schnorchel links
Frag' doch mal bei roadwerk.de, die führen Equipe und konnten kürzlich für mich auch innerhalb kürzester Zeit eine neue Stoßstange auftreiben.
Die musste jetzt mal her, auch wenn ich dadurch meinen Titel verliere <img src="/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" />
faezae Offline OP
@Skippy
Super, besten Dank für deine Ausführungen. Du hast PM.
out of range
out of range
Equipe Lufi-Box
...hab' ich mal gerade gegoogelt: preis nur für lufi box ca. 310 euro... :ich werd blass:
...und da ist kein anschluss zum staubaustrag dran... (wie z.b. an einem man-filter)
Seite 1 von 2 1 2
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,084,738 Hertha`s Pinte
7,929,034 Pier 18
3,739,465 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,055 Neue Kfz-Steuer
2,645,745 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 480 guests, and 0 robots.
Posts675,901
