Posts: 48 |
Habe Probleme mit meinem Disco 300tdi.Zum einen leuchtet die Kontrolleuchte von der Untersetzung. Habe von anderen Usern gehört das auf dem Gehäuse im Tunnel ein Kontrollschalter ist den man nachstellen muss. Habe diesen nicht gefunden. Zum anderen rubbelt die Lenkung wenn ich [color:"black"] [/color] [color:"red"] [/color] diese voll einschlage. Habe dieses Problem erst seid ein paar Tagen. Genügend Servolenkflüssigkeit ist auch drin.
Poacher
Dachte Probleme hat man nur mit Frauen!!!!! [color:"red"] [/color] [color:"black"] [/color]
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
"Zum anderen rubbelt die Lenkung wenn ich diese voll einschlage. "
Lenkung soll man nicht voll einschlagen. Das belastet die Servopumpe zu sehr!
Kurz bis Anschlag einlenken und dann wieder leicht auflösen. Schont das Material...
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Das "Rubbeln" kommt auch nicht vom reifen welcher sich anschickt irgendwo bei Anschlag zu schleifen?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Wenn er das Problem erst seit ein paar Tagen hat... Meinste, dass das dann von den Reifen kommt? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Was für Reifen sind denn drauf? Ist der Lenkanschlag optimiert worden?
Gelbfüßler
Gelbfüßler
Posts: 413 |
was da leuchtet ist garantiert die Kontrolleuchte für die Mitteldif.-sperre, deswegen "rubbeln" auch Deine Reifen ( wg. Verspannungen im Rahmen )..... mach einfach die Sperre raus und gut ist.
cu
Teutates
mach einfach die Sperre raus und gut ist. Wenn es das sein sollte muss er einen ausgeben! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Oooooh!
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Das könnte natürlich sein.........
Denn seit wann hat die Untersetzung eine Kontrollleuchte????
Freibier!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
jetz bin ich ja mal gespannt... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Meint ihr er wird`s zugeben?
Ich würd`s nicht ...........
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Da muss man zu stehen...
Was meinste wie oft ich beim Räderwechseln schon die Karre hochgebockt hab ohne die Radmuttern zu lösen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Manche Sachen lernt man nie... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
1 members (Heinstein),
666
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
