Page 2 of 4 1 2 3 4
Habe leider hier in der Nähe grad keinen Landy-Kollegen greifbar. Bin derzeit Aussersteirischer.
Wissen unsere kommerziellen Forumsbrüder denn garnix dazu?
lg Skippy
Wird es besser, wenn Du leicht auf die Bremse gehst ?
Fahr mal die Geschwindigkeit, bei der es schüttelt und tritt die Kupplung ! Ändert sich was ?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Panhardstab-Buchse könnt ich wiedermal kontrollieren,
das wäre ein Anfang ...
Nudel tapender Bambispezialist
MOIN!
Fahr zum Reifenhöker und Schrauber deines vertrauens und laß die Reifen noch mal wuchten. Der wird schon wissen wie das geht (ICH hatte noch bei KEINEM Rad Probleme mit der Mittelllochzentrierung!). Und der Wagen dann oben ist (wenn der das auf ner Bühne macht) kannst du alles angucken; evtl auch mal die KREUZGELENKE der Antriebswellen...
Grüße Colli
P.S.
Sag bescheid wenn du den Fehler gefunden hast
Wir werden uns sehen, keine Frage!
Die Frage ist nur wann wir uns sehen!
...Reifenhöker und Schrauber deines vertrauens...
Die existieren nicht. Da ich einer der wenigen infizierten bei uns in der Gegend bin, peilen Reifen Profi und Konsorten Auto und Dimension ganz schlecht. "Des san jo richtige Lostwognroafn!" Und zum Wuchten wird dann meist der Chef zu Rate gezogen. Und angeknallt wird dann schön fest im Uhrzeigensinn. Zumindest letzteres kann man daheim wieder richten. Natürlich sag ich was Sache ist, wenn ich das Problem gelöst habe. Kann aber noch dauern. Bitte weiterhin um hilfreiche Tipps.
lg Skippy
Zweimal feuchte F.. tönt gut.. <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Literat
Literat
hi,
ich habe gleiches phaenomen schon mal in einem anderen thread bei meinem beschrieben.
tritt nur nicht so stark auf wie bei dir. er ist ja auch erst 1 jahr alt und hat erst 20.000 runter. genau wie bei dir bei 120 stuckies, drueber wirds besser.
da ja garantie drauf ist hab ich das in der werkstatt mal checken lassen, die haben aber nichts gefunden. irgendwer faselte auch mal was von überlagerten schwingungen wegen des 5 zylinders.
koennte das was mit der motoraufhaengung dann zu tun haben?
naja, keine ahnung.
nach dem reifen wuchten wurde es etwas besser, aber es ist immer noch latent vorhanden.
Probier mal auf der Autobahn bei 120 mit dem Gaspedal zu spielen (Last / keine Last)
im schiebebetrieb treten bei mir die schwingungen staerker auf.
Wenn es da im übergang schlechter wird, würd ich mal genau aufs getriebe horchen. Da sitzt mitten drin ne "Spannscheibe", die so nach 120 tkm mal etwas Spiel kriegen kann....
das werd ich mal den meister drauf ansprechen. vielleicht kann die ja schon vorher spiel kriegen?
(wäre aber bei 80 nen Gang tiefer, wenn auch weniger, spürbar)
so ist es.
jruss,
stephan
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ich würde immer noch mit der kontrolle der schraubverbindungen anfangen
panhard, längslenker usw
Ich würde beim Weglassen der Spurverbreiterungen anfangen.
Wenn die ohne Mittenzentrierung sind, wie meine von Stock und Stein, dann hast du mit Alufelgen und zylindrischen Muttern keine Chance.
Probier es aus, vorne die Verbreiterungen runter, Räder drauf und losfahren.
Wenn es immer noch schlackert, alles obengenannte abarbeiten. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße Hubertus
hosenjagender Korbsammler
hi,
wenn es überlagerte schwingungen sein sollten, müssten die in allen gängen bei gleicher motordrehzahl spürbar sein ähnlich wie bei dem spannring. das mit den defekten motorlagern kommt dann hin, hatte ich bis vor ein paar tagen.
ich denke das es mit den rädern oder deren anlageflächen zu tun hat.
Hi, hab bei meinem Landy def 90 td5 die Inspektion selbst durchgeführt. nach dem wieder aufmontieren der Reifen hatte ich eine Unwucht in den vorderen Rädern, die bei 90 bis 100 km/h auftrat. Beim linken vorderad eine unwucht von 550 gramm, beim rechten eine von 150 gramm. nach dem wuchten war sie zunächst nicht wegzubekommen, da der Montuer über 1 kg Gewichte hätte ankleben müssen. Der hat dann den Reifen auf der Felge gedreht und kam dann mit ca. 500 Gramm Gewichten aus. dennoch heftig finde ich, jetzt läuft alles ruhig.
Heine
Page 2 of 4 1 2 3 4
marcboessem
marcboessem
mönchengladbach
20,740,691 Hertha`s Pinte
8,170,320 Pier 18
3,893,163 Auf`m Keller
3,850,983 Musik-Empfehlungen
2,851,768 Neue Kfz-Steuer
2,821,470 Alte Möhren ...
0 members (), 294 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
Rudimann
Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler
10,165 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,874
Members10,165
