Page 4 of 4 1 2 3 4
So, vorgestern Räder neu wuchten lassen. Bei einem VW/Audi-Betrieb. Mir fiel auf, dass Touareg und seine kleinen Brüder aktuell fast durchwegs Alus drauf haben, die aussen auch keine Möglichkeit bieten, Gewichte zu kleben.
Und: so gut wie keine Besserung.
Radlager hinten rechts auch noch justiert: Keine Besserung.
Spurverbreiterungen wieder montiert: keine Verschlechterung. Die fehlende Mittenzentrierung scheint also doch nicht so problematisch zu sein.
Wie steph4n schrieb, auch bei mir ist's im Schiebebetrieb irgendwie stärker.
Das hintere Kreuzgelenk der hinteren Kardanwelle wurde noch nie getauscht (150.000km). Hab heut wiedermal dran rumgerüttelt, aber merke kein Spiel. Kann's sein, dass es ausgelutscht ist, obwohl man es von Hand nicht merkt?
lg Skippy
Hier hat mal jemand geschrieben, er hätte neue Lager für sein Salisbury-Diff gebraucht. Welche Schadensbilder gibt es eigentlich bei der Salisbury-HA? An die sagenhafte Unverwüstlichkeit glaub ich nämlich nichtmehr so ganz. Im Allgemeinen.
Vielleicht liegt da der Unwuchthund begraben?
Mann, ich mag den Engländer wirklich, aber im Moment nervt's unangenehm heftig.
Nochmal nachhaken mit Salisbury. Hatte da eine spontane Eingebung. Da ich heute anscheinend einen besonders sensiblen Tag hatte, musste ich auf verwundenen Strassen bei niedrigeren Geschwindigkeiten und häufigen Lastwechseln feststellen, dass es auch in diesem Geschwindigkeitsbereich im Schiebebetrieb zwar nicht direkt rüttelt aber rumort. Erinnnerte mich spontan (naja) an meine 109er Zeit und an den "collapsible spacer" am Treiblingsflansch. Da rumorte es von hinten auch gewaltig im Schieben. wie sollte man da vorgehen? Einfach fester anziehen? Trieblingsflansch + Dichtungen etc. raus und neue Stauchhülse rein? Auch Lager trieblingsseitig? Kann man die/das von vorne mit normalen Hausmitteln tauschen? Wie schaut's mit dem Diff-Tragbild aus? Muss man das neu einstellen bei Montage einer neuen Stauchhülse?
lg Skippy
lg Skippy
Ja!
Zur überprüfung selbigens mal ein Hinterrad anheben und von Hand drehen lassen.
ranx2
die Buchsen vom Panhardstab sind nicht die Ursache der Unwucht. Hab sie heut tauschen lassen. Lenkverhalten wieder gut, aber Rütteln noch da.
Hab gestern die vordere Kardanwelle ausgebaut und bin im Heckantrieb gefahren: Rütteln noch da.
Aaaber der vordere Getriebeflansch hat Spiel. Also nicht der Flansch selbst, sondern m.E. die Welle. Super. Da dürfte wohl ein Lager ausgelutscht sein.
Was meint Ihr, lohnt sich ein Tausch der Lager in Eigenregie? Ist das für einen durchschnittlich begabten Schrauber machbar? Oder braucht man Spezialwerkzeug und Messuhr? Ein Serie III Getriebe hab ich schon mal vollständig überholt, aber die neuen Getriebe scheinen mir etwas komlizierter. Was meint Ihr?
lg Skippy
Das ist garkein Akt.
Wenn du den Flansch abhast,kannst du die Welle,mit dem Lager ziehen.
Ich hatte auch den Eindruck,meins hätte Spiel.
Als es draußen war,schien es mir aber völlig intakt,
da hab ichs wieder reingestopft.
autoteam-essen.de
"kannst du die Welle,mit dem Lager ziehen"
Purzeln dann nicht die Zahnradln runter?
Nein,das bleibt alles,wo es hingehört.
Die Welle ist nur ein kurzer Stummel,mit Verzahnung.
Ich seh grad,du hast einen TD5,ich weiß von nix.
autoteam-essen.de
Page 4 of 4 1 2 3 4
20,452,208 Hertha`s Pinte
8,066,379 Pier 18
3,824,037 Auf`m Keller
3,755,451 Musik-Empfehlungen
2,777,940 Neue Kfz-Steuer
2,731,555 Alte Möhren ...
0 members (), 282 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Caruso 1
GRUNE_240GD, Peter, w460gd
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,820
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
