Page 1 of 4 1 2 3 4
zum Einbau meines neuen Motors habe ich mir überlegt auch die Kupplung zu erneuern. Nun gibt es da wohl verschiedene u.a. B&B und Valeo. Beim 109er war B&B die erste Wahl, beim Def. 110 300 Tdi auch ?
Was ist das tolle an der HD Kupplung (f. 130er) ?
Welche Artikelnummern haben die vorderen Halter für den Heckaufbau ? Nach meiner Liste gibt es : (siehe Bild 14 od 13)
NRC 7053 Pickup
NRC 6951 Station Wagon
NRC 6951 Cassis cab
Und welchen davon nehme ich für mein 110er regular (Hardtop)?
bye oli
Golffahrer
Golffahrer
das sollte doch pick up sein oder?
weil chassis cab waere doch der aufbau wie beim hcpu, kabine und ladewanne getrennt
Prost JJ
Bis denndenn
ist Pickup.
Nimm die Kupplung vom 130er, die ist verstärkt.
Mit Valeo haben wir da noch nie Probleme gehabt, ist auch Erstausrüster.
Loud pipes save lives!
sorry
Valeo ist der letzte dreck
ist erstausrüster, das ist richtig,
ABER
die Valeos in den TDís verabschieden sich häufig
schon nach 100.000 km weil die Federn oder die Belagträger brechen. Nimm was immer Du willst, aber nicht VALEO.
Auf Grund dieser Problematik verbauen wir nur Borg und Beck.
Die Kupplung vom 130er ist nur in sofern verstärkt, als das die Platte 5mm mehr Durchmesser hat, das wars dann auch schon, der Automat ist derselbe wie beim standard TDI.
Bringt also nicht viel die verstärkte Ausführung zu nehmen
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
Danke für die Infos. Ich werde dann wohl B&B nehmen.
Hier ein Bildchen des neuen:
weisst du denn jetzt, was mit dem alten war?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
noch nicht, denn ich habe ihn noch nicht ausgebaut. Dann wird zerlegt und reingeguckt. Vielleicht schaffe ich es im laufe der nächsten Woche. Ich berichte dann.
Ich habe ja noch den 109er zum rumfahren. Haste noch Tipps zu Umbau ?
bye Oli
on her majesty´s service
bei mir ist die orig (valeo) bei 145tkm gebrochen.
hatte ich bisher bei keinem fahrzeug.
jetzt ist ne b&b drin.
umbau?
meinste jetzt den motortausch, oder haste noch was anderes vor?
Es ist schon ok,
Homo Stupidus
Homo Stupidus
*kopfkratz*
was hab ich denn jetzt für eine drinn?
der herr Selbermacher möge bitte worten ant.
Page 1 of 4 1 2 3 4
schecki
schecki
Sachsen
20,479,596 Hertha`s Pinte
8,069,833 Pier 18
3,826,522 Auf`m Keller
3,763,292 Musik-Empfehlungen
2,782,469 Neue Kfz-Steuer
2,738,257 Alte Möhren ...
2 members (MichaWN, G Bolle), 280 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
Bandido, Bremachfan99
10,136 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,301
Members10,136
