Posts: 924 |
weiss jemand was das für ein Verschraubungstyp / Gewinde am Ölkühleranschluss ist ?
bye Oli
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 5,921 |
man kann folgende Ersatzteile für die V8 Kupplung haben
Achtung Neudütsch
Clutch Plate Clutch Cover Clutch Release Bearing
Muss ich alle drei haben für nen Austausch (sind das alles Verschleissteile, oder ist der Deckel nicht nötig ??
alles verschleissteile. zusätzlich sollte man noch das pilotlager erneuern. und da schon mal alles auseinander ist, könnte man noch die simmerringe der kurbelwelle und der getriebeeingangswelle erneuern.
Posts: 5,921 |
alles verschleissteile. zusätzlich sollte man noch das pilotlager erneuern. und da schon mal alles auseinander ist, könnte man noch die simmerringe der kurbelwelle und der getriebeeingangswelle erneuern. zu 98% mache ich es wegen den Simmerringen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Bei Gelegenheit mache ich die Kupplung Watt is Pilotlager den feines ?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
lagert die getriebewelle in der kurbelwelle. PILOTLAGER
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Posts: 5,921 |
ist nicht das Clutch Release Bearing ein Ausrücklager oder heisst das anders ?
O.K.
Hat das Lager (Kurbelwelle-Getriebewelel) auch ne Ersatzteilnummer ?
Hat das Lager (Kurbelwelle-Getriebewelel) auch ne Ersatzteilnummer ? ja. kann ich dir aber nicht sagen.
235
Topics44,451
Posts676,301
Members10,136
