Seite 2 von 3 1 2 3
Und so sieht das dann aus.
[Linked Image von ziemann-transporte.homepage.t-online.de]
Sieht gut aus, <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
was mir aber auch bei Deinem G auffällt, dass er hinten doch sehr runter hängt.
Ist mir schon bei einigen andern G´s aufgefallen.
Sacken die Federn hinten zusammen, sind die zu schwach ausgelegt, oder woran liegt das??
.__ /__][\___,
[_--_[_][__--_]~~ ~~~ ~ G ~ ru� ~~~ ~
((O)) ~~~((O)) ~~~ ~~ ~~~ ~xita~~ ~~
natürlich vom dicken Basslautsprecher hinten drin und den dicken Koni vorn gelle <img src="/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
bei den CW Felgen für den 463er wird dein Prüfer aber dicke Backen machen mit den 285 er, da die ET 30 ist (oder 10" Verbreiterung)
Schaut dann echt Sch... aus. Beim 460/461er ist es OK.
Der 463er und 461er muß höher gelegt werden ca. 40 mm egal wie, da es im Gelände sonst streift.
Sind auch 285/75 er und das G erät muß auch immer einen 2,7 t Hänger ziehen. Geht gut
Grüßle Turbowurm
285er sind für die großen Buben, aber ich fahre so einen G nur gegen Bezahlung. Schlechtes Lenkverhalten, katastrophale Straßenlage, keine Agilität usw. usw. usw. Für das Loch in der Kiesgrube ganz nett, für die Wüste auch noch, aber sonst habe ich sie noch nie gebraucht.
#209251 09/08/2007 22:20
In der Wueste kann ein hoher Schwerpunkt auch ganz schoen nerven...
Nunca
Joge Offline OP
Moin
Die CW Felgen haben ET 5 denke das müßte gehen <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ladedruck ist durch nicht's zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck.
Mein G hängt hinten runter weil Basslautsprecher(38er<img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />),Werkzeug,Axt Bergegurte Sprudelkisten,Klamotten,Laderaumwanne, Schäkel,Schaufel,Noch mehr Bergegurte etc. drin sind.
Ist das Zeug raus steht er gerade.
@HT1
Deine Ansicht kann ich nicht teilen. Das Lenkverhalten ist einwandfrei und das auch obwohl ich keinen Stabi mehr verbaut habe. Die Agilität ist in Ordung angesichts 500er Achsen und 300er dieselmotor.
Im Gelände sind die General Grabber AT2 besser als gedacht.
Bei vollbremsung (auch ohne ABS) bleibt der Wagen ordentlich in der Spur.
Kann also KEINE nachteile feststellen.
Hallo Jürgen,
mit der ET 5 brauchst du erst recht 10" Verbreiterungen, da du normalerweise ET 63 hast.
Dadurch hättest du dann ja eine Spurverbreiterung nur durch die Einpresstiefe von knapp 60 mm pro Rad
(120 mm pro Achse) Grüße an die Radlager usw.
Solch ein Sch.. hat man früher an die 460 er mit 15 Zoll Felgen, 33 x 12,5 er Reifen und superbreiten
10" Verbreiterungen mit nem 5,6 l montiert. (s gab nix/viel anderes)Brauchte man, wegen der Übersetzung.
Wem s gefällt
Grüßle Turbowurm
Wenn du mit dem G erät Spaß haben willst <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, sind die 285er super
wenn du das G efährt nur putzen willst und auf der Autobahn fährst (im Kreis herum mit den BMW und Porsches),
dann sind 18" Felgen mit Straßen-Sommerreifen sicherlich die besseren.
Wichtig!
Wichtig!
Hallo Hugo.
Klatsch , die hat gesessen.
Warum haust du mich immer ins Gesicht?
Tut mir auch weh.
HIHIHI
Gruß Bernd
Neid ist das ehrlichste Zeichen der Anerkennung.
@HT1
Das beschreibt auch hundertprozentig das positive Fahrverhalten von meinem G ( ebenfalls ohne Stabi aber mit straffem Fahrwerk )
Im Winter fahre ich 265/75 , kann also direkt mit den 285igern vergleichen .
Ich bin auch jahrelang mit den 235iger Trennscheiben gefahren und habe mich auf diesen speziell auf der Strasse bei hektischen Manövern wesentlich unwohler gefühlt <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> .
Reifenauswahl ist halt immer Ansichts - Erfahrungs - oder Geschmackssache .
Gruß Jürgen
Ich denke, das kommt auch auf den Motor an, ich kenne sie vom 500er. Die oberen Gänge sind nicht mehr brauchbar, man muß immer das Gas soweit heruntertreten, dass Schaltungen erfolgen. Überholvorgänge im regulären Straßenverkehr sind alles andere als entspannend. Durch den Bodylift verändert sich der Schwerpunkt, das Kurvenfahren ist bei höherer Geschwindigkeit nicht nur schlecht, sondern gefährlich. Jede Kurve muß angefahren werden wie bei einem Motorrad, das Ausbrechen ist definitiv ein Thema. Die 7,5 Zoll Felge ist viel zu schmal für den 285er, das ist sehr viel Spiel beim Lenken (natürlich nicht, wenn es geradeaus geht).
Die 235er sind indiskutabel, da bin ich der gleichen Meinung.
Bin so ein Auto Tausende km gefahren, ich empfinde die 265-75 als sehr viel besser passend.
Seite 2 von 3 1 2 3
JochenR
JochenR
Stuttgart
20,181,914 Hertha`s Pinte
7,959,051 Pier 18
3,753,076 Auf`m Keller
3,683,380 Musik-Empfehlungen
2,715,637 Neue Kfz-Steuer
2,665,186 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 456 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,629
Ozymandias 16,730
Themen44,618
Posts676,031
Mitglieder10,094
