Posts: 31 |
Hallo Landymen,
wieder mal eine Frage. Kann mir einer sagen was das für eine Blaue Kontrollampe links neben dem Warnlichtschalter ist? Mein Lightweight ist ein Diesel (FRR Serie 3 / Dutch Military). Ich meine nicht die Fernlichtkontrolle.
Gruß Dieter
Posts: 5,921 |
Infrarotleselampe <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 31 |
†03.04.2019 - RIP
†03.04.2019 - RIP
Posts: 1,637 |
Bild?
Warnlichtschalter wofür?
Gruß heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Posts: 31 |
Hier ein Versuch mit Bild. Also, blaue Kontrolleuchte links neben dem Warnblinkschalter. Der Warnblinkschalter ist über dem Bremstestschalter. Dieter
Posts: 154 |
Ist der Schalter unter dem Warnblinkschalter wirklich ein Bremstestschalter? Was testet der denn da? Sorry, hab von Land Rover nicht wirklich Ahnung.
Posts: 31 |
Hallo deutz, nach meinen Wissen wird mit dem Schalter folgene Funktionen geprüft : Unterdruck im Servo, Bremsbelagabnutzung,Bremsölverlust vorne oder hinten (zweikreisbremssystem).
Silberling
Silberling
Posts: 652 |
Bremsbelagabnutzung?
Beim Lighty?
Never!
Der Schalter prüft m.E. nur, ob der Waagebalkenschalter im Bremsflüverteiler funktioniert.
cu // T
Posts: 31 |
Kann gut sein, beim Servo bin ich mir sicher, dass er mit am Testschalter hängt. Ich weiß nun immer noch nicht wofür die blaue Kontrolleuchte ist <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
der bremstaster ist dazu da, um die funtion der warnlampe zu testen. sonst nichts.
die lampe geht im fahrbetrieb an, wenn einer der prüfkontakte gegen masse schaltet. diese sind am bremsservo (sofern vorhanden) und am zweikreis-verteilerknubbel (dieter, schmeisse ich heute 2 verschiedene in die post, die schalter sind auch dabei <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
bei der serie gibts keine bremsbelagskontrolle oder füllstands warnung der bremsflüssigkeit.
die lampe geht auch an, wenn sich die kabel der überwachung aufgescheuert haben und einen masseschluss erzeugen.
man kann die anzeige prima missbrauchen, um sich eine kontrollleuchte für die handbremse zu basteln. -> schalter gegen masse, anderes kabel auf einen der bereits o.g. prüfschalter, fertig.
blaue lampe: keine ahnung. mach doch mal das amaturenbrett auf und guck mal, wohin die kabel gehen. oder ob überhaupt welche dran sind. oder ob die birne drin ist und tut.
blau heisst eigendlich fernlichtkontrolllampe, hast du aber schon im tacho.
474
Posts675,901
