Posts: 127 |
Öhm - ich hätt da so'ne Idee...
also bei meiner Serie ist das einfach nur die Reservelampe! Der Vorbesitzer konnte mir auch nix dazu sagen, aber als sich dann der Sprit dem Ende neigte, fing sie fröhlich an zu flackern um dann nach ein paar Kilometern ein beständiges Leuchten von sich zu geben. Nur mal so als Idee...
Grüße aus München Alex
Die Wahrheit liegt irgendwo da draussen....
Posts: 535 |
Das mit der Reservelampe könnte hinkommen. Sogar die Serie 1 diesel haben sowas, im gegensatz zu den Benzinern. Keine Ahnung ob die blau ist, kann bei meinem gerade nicht nachschauen.
Posts: 1,031 |
Das ist schwer zu sagen, weil Dein Amaturenbrett offensichtlich nicht mehr original ist. Die Lämpchen sind keine orignal Lampen und dürften Funktionen haben, die normal nicht vorgesehen sind. Blau könnte aber eventuell auch eine zusätzliche Fernlichtanzeige sein, oder, falls es sich um ein Ex-Feuerwehrfahrzeug handelt eine Anzeige fürs Blaulicht... bis dann, flo
never touch a running system
Posts: 535 |
Das zivile Serie 111 Handbuch bestätigt Designex:
Warnlicht für Treibstoffvorrat. Modelle mit Dieselmotor Das blaue Warnlicht auf dem Instrumentenbrett wird durch das Tankaggregat zum Aufleuchten gebracht, wenn der Treibstoffvorrat unter 7 Liter abfällt, und löscht beim Nachfüllen wieder aus. Die Anzeigelampe kann jedoch beim Befahren von Kurven zeitweise aufleuchten, wenn der Tank noch mehr als 7 Liter Treibstoff enthält. ...
Ich denke da wird kein unterschied beim Lightweigt sein.
Posts: 31 |
Hallo Landymen, ich werde jetzt meinen Tank leer fahren und sehen ob sie leuchtet ( ich habe zum Glück zwei Tanks). Ich werde dann berichten. <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
also ich als toyotafahrer und landrover-ahnungsloser tippe mal einfach so auf folgendes:
das kleine blaue lamperl ist das sogenannte "Trailer warning light"
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> im user manual vom lightweight steht dann noch weiter The trailer fllasher warning light operates as detailed above when a trailer is connectet via the Nato socket to the vehicle <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
ist auch am schaltplan nachvollziehbar........... <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 8,679 |
Hey, cool! Ich hab ja schon die ganze Zeit vermutet, daß du nur noch im Lightwight sitzt und Kimo mit dem Toyo zum Einkaufen schickst <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Jetzt braucht Dieterffr nur noch einen Hänger in die Steckdose zu stecken und Birnchen rausnehmen. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Grüße Hubertus
BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
So schaut's bei mir aus: ![[Linked Image von freenet-homepage.de]](http://freenet-homepage.de/lightweight79/lightweightlights.jpg)
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
Hey, cool! Ich hab ja schon die ganze Zeit vermutet, daß du nur noch im Lightwight sitzt und Kimo mit dem Toyo zum Einkaufen schickst <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Jetzt braucht Dieterffr nur noch einen Hänger in die Steckdose zu stecken und Birnchen rausnehmen. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Grüße Hubertus ja, genau, so hat sie ein absolut zuverlässiges einkaufsfahrzeug, wo sie nicht immer zittern muss: "kommich heil wieder nach haus" und ich habe was wo ich meinen basteltrieb ausleben kann......... äähhmm, appppropo anhänger, was würdet ihr sagen, was für ein anhänger gut zum lightweight passen würde ?? <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Posts: 8,679 |
Hey, cool! Ich hab ja schon die ganze Zeit vermutet, daß du nur noch im Lightwight sitzt und Kimo mit dem Toyo zum Einkaufen schickst <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Jetzt braucht Dieterffr nur noch einen Hänger in die Steckdose zu stecken und Birnchen rausnehmen. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Grüße Hubertus ja, genau, so hat sie ein absolut zuverlässiges einkaufsfahrzeug, wo sie nicht immer zittern muss: "kommich heil wieder nach haus" und ich habe was wo ich meinen basteltrieb ausleben kann......... äähhmm, appppropo anhänger, was würdet ihr sagen, was für ein anhänger gut zum lightweight passen würde ?? <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> Ein Sankey, sonst sieht es wie ein Anhänger aus! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Finde ich! Grüße Hubertus
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
1 members (MausGrau),
728
Topics44,522
Posts677,085
Members10,198
