G Offline
Hallo an alle
Was für Öltemperaturen sind für diesen Moter bei Normaler und größerer Last normal?
Bei mir muß der Motor so etwa 3,5 bis 4 Tonnen bewegen und hat so Öltemperaturen zwischen 100°C bis 115°C.
Ist das im normalen Bereich?
<img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Gruß Markus aus Oberfranken/Bayern/Deutschland
wenn Du die Öltemperatur im Sumpf der Ölwanne misst dann sind die Temperaturen absolut in Ordnung.
G Offline
Hallo Thomas
Ich messe die Temperatur am Ölfiltergehäuse, hier ist ein Gewinde für den Öldrucksensor.
auch da ist es mehr als in Ordnung.
G Offline
Ich habe in den Unterlagen gesehen das im Filtergehäuse ein Thermostat ist das bei einer gewissen Temperatur den Ölkühlerkreis öffnet.
Weiß jemand die Temperatur, bei der dieses Thermostat öffnet?
110°C, so in etwa...
G Offline
Danke DaPo,
das hilft mir schon weiter.
MGW Offline
bei meinen 617 Motor ,wenn ich mit Abregeldrehzahl über die Schnellstraße pflüge ,da die Zahnräder zum fünften Gang fehlen, geht die Öltemperatur auf ca 120 - 130°C hoch . Gemessen am Temeraturfühler in der Ablassschraube.
Bei schonender fahrweise liegt sie bei ca 95 °C
MFG. Norbert
juergenelfi
juergenelfi
Waldshut
20,920,022 Hertha`s Pinte
8,214,460 Pier 18
3,918,012 Auf`m Keller
3,896,325 Musik-Empfehlungen
2,894,136 Neue Kfz-Steuer
2,876,946 Alte Möhren ...
0 members (), 964 guests, and 0 robots.
magnum 1
dagmar pur
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
