Page 3 of 3 1 2 3
O
O Offline
Bei der Adapterplatte aufpassen, dass der Handbremshebel dann noch genug Freiraum hat!
René
ich kenne die Konstruktion vom Anhänger nicht, aber im LKW-Bereich werden bei Starrachsen oft einfach Distanzstücke zwischen Achse und Feder gebaut, um Höhendifferenzen auszugleichen. Vielleicht geht das hier auch?
Also,
erstmal dicken Dank für all dir Tip's.
Die Tandemachse gleicht sicher einiges aus, aber wenn die Pferdchen drinnstehen sieht man deutlich, wie sich der hintere Reifen mehr eindrückt ( trotz 3 bar Reifendruck ).
Ich hab die Fa. Böckmann grad mal angemailt, ob es da vielleicht schon was gibt.
Notfalls fahr ich beim Onkel vom TÜV vorbei und hör mal was der meint.
Problematisch und Sicherheitskritisch dürfte ein höherlegen der Kupplung nicht sein ( und so wie es ist, dürfte es ja auch nicht das optimale für die Auflaufbremse sein )
Beigefügt ein Bildchen des Teiles. Ne massive Zwischenplatte mit 4 x M12 verschraubt sollte eigentlich alle Lasten mit hoher Sicherheit aushalten.
vom Jürgen
Diese Auflaufeinrichtungen werden schon vom Hersteller wahlweise unter bzw wie auf dem Bild auf der V-Deichsel montiert. Da wird es auf ein paar cm mehr höhe nicht ankommen. Bin immer noch der Meinung das es Distanzstücke dafür fertig gibt.
Gruß Torsten.
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
also ich hatte das gleiche Problem.
Ich habe die Reifengröße erhöht:
vorher 195/50R15
jetzt 195/70R15
Felgen unverändert
das brachte 1,5 cm Höhengewinn
Nicht die Welt aber immerhin.
Der Hersteller des Anhängers hat das ohne Zucken genehmigt und die 195/70R15 ist Standard als Transporterreifen (Sprinter und Co), also Auswahl ohne Ende und beste Qualität.
Jens
ich habe jetzt nicht alles gelesen. In einem Prospekt von
ALKO habe ich Adapter gesehen, mit denen man die Kupplung
bis zu 100 mm höher setzen kann. Ist als Zubehör aufgeführt.
Frag doch einfach mal bei Alko nach, die können dir bestimmt
helfen.
Martin
Aelbler, Zwecks em �berblick
So,
Firma Böckmann ( Hersteller des Anhängers )hat sich endlich gemeldet ( die hatten Betriebsferien ).
Es gibt Adapterplatten zum Selbsteinbauen. Ich bräuchte für meine 5 cm 2 Stück und die Kosten ca 50€ zusammen.
Die werde ich verbauen
Danke an alle für die vielen Tips
Grüße vom Ravenclaw
... sogar der Hund ist Chawton-White
Page 3 of 3 1 2 3
AndiG
AndiG
An schönsten Ende Bayerns (N)
20,353,399 Hertha`s Pinte
8,024,928 Pier 18
3,788,074 Auf`m Keller
3,727,682 Musik-Empfehlungen
2,751,408 Neue Kfz-Steuer
2,710,301 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 invisible), 411 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,754
Topics44,415
Posts675,736
Members10,114
