Page 2 of 3 1 2 3
Kuppenbremser
Kuppenbremser
...Beigefügt ein Bildchen des Teiles....
du musst dein holz spalten, sonst gammelts !
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
munter bleiben
Andy
Kuppenbremser
Kuppenbremser
zurueck zum thema,
so wie das auf dem bild aussieht, sollte eine
zwischenplatte kein grosses problem sein
entweder hersteller, oder wie ranx vorgeschlagen hat: vorher
beim tuev vorsprechen.
ich hatte jetzt mehr sowas im kopp, wo die kupplung in fortsetzung
vom zugrohr angebaut ist.
aber auch bei deiner variante, muss dir klar sein, dass sich die
schwerkraefte immens erhoehen, da du bei 5cm hoeherlegung, den
hebel vervielfachst.
munter bleiben
Andy
Häh,Schwerkraft,Hebel?
Kannze dat ma erklärn?
Aaalsooo,
das mit den Schwerkräften kapier ich auch nicht *grübel*
Aber klar ist, dass die Auflaufbremse bei einem Anhänger, der hinten tiefer liegt, auch nicht unbedingt optimal funktioniert. Das vordere Radpaar wird da wohl eher blockieren. Aber das ist auch eher theroretisch. Vollbremsung mit Pferden drin sollte wirklich nicht vorkommen.
Bin jetzt mal gespannt ob sich Fa. Böckmann meldet.
Übrigens reicht der Hub vom Stürtzad dicke.. auch mit ner Zwischeplatte.
... sogar der Hund ist Chawton-White
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Oops ein w zuviel... Meinte scherkraefte
munter bleiben
Andy
größere räder an den hänger?
Ach,dann passen Bremswerte und Radhäuser nicht mehr.
da ist doch oftmals noch etwas spielraum - sowohl bei den bremsen als auch beim radkasten...
on her majesty´s service
ja, fischis idee ist sicher nicht die schlechteste.
der geniegte tüv-er kann das ausrechnen, wie viel bremsleistung
da übrig bleibt. limitierender faktor ist i.d.r. der achsabstand.
kannst ja mal abmetern, wie gross die reifen maximal sein können
und ob dir das überhaupt reichen würde.
dann noch bei reifen.de geguckt, was es so in dem durchmesser
gibt und mit den daten dann zum inschnör zum durchrechnen.
größere räder laufen besser, das wäre jedenfalls kein fehler.
V
V Offline
@rovervirus,
Es geht noch einfacher, man schicke ein Fax an den Achsenhersteller/oder den Lieferanten des Anhängers mit der Bitte, man benötige eine Bremsenberechnung für folgende Rad/Reifenkombination ... In der regel erhält man diese innerhalb 1-2 Tagen und kann dann das ganze eintragen lassen, meist sogar wahlweise.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Page 2 of 3 1 2 3
AndiG
AndiG
An schönsten Ende Bayerns (N)
20,353,399 Hertha`s Pinte
8,024,928 Pier 18
3,788,074 Auf`m Keller
3,727,682 Musik-Empfehlungen
2,751,408 Neue Kfz-Steuer
2,710,301 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 invisible), 411 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,754
Topics44,415
Posts675,736
Members10,114
