Posts: 5,921 |
Hat jemand die Ersatzteillnummer der Gummis. Nehme an, die gibts im Set..
kann man die Tauschen. ohne Feder abzunehmen ???
z.B. Aufschrauben und Fahrzeug hochheben und das teil kommt raus, dann neue Gummis reinfunmmel, oder muss die Feder ab ???
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Wenn du den Dämpfer losschraubst,kannst du ihn zusammenschieben.Brauchst nix hochbocken oder an den Federn machen.
Posts: 5,921 |
Wenn du den Dämpfer losschraubst,kannst du ihn zusammenschieben.Brauchst nix hochbocken oder an den Federn machen. <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Na ja, ist zu logisch !!! danke !
Posts: 5,921 |
Habe mal bei den üblichen verdächtigen nach Stossdämpfern gesucht....
AUa, die Auswahl !!!
Koni Heavy Track OME HD Bilsten Performance Pro comp Es9000 Monroe Adventure De Carbon
Was denn nun.....
tuensi110
Lippstadt N51°40'01,8'' E8°19'52,3''
1 members (1 unsichtbar),
328
Themen44,617
Posts675,991
