Posts: 315 |
....der scheiß Seilzug abgerissen ist? Und das genau vorne am Auslösemechanismus...... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> also am restlichen Seil ziehen is nich!!!
Hat da jemand ne Idee??
In Verzweiflung
Mirko
P.S.: Es geht halt nix über meine Serie I mit Haubenhalter
Posts: 5,921 |
Früher war unter der Motorhaube, wenn man mit dem Finger durch den Kühlergrill gefasst hat, ein kleines Hebelchen drin, an dem man ziehen konnte, weiss nicht ob immer noch da bei den neuen ??
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
die verrigelung kann man auch mit schraubenzieher und so öffnen. bemühemal die suche vom forum, bist nicht der erste der den zug kaputt gemacht hat
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
schraub den Kühlergrill ab dann kommste da ganz locker mit der hand ran
Grüße Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
sind da beim td5 nicht noch 4 schrauben von oben im kuehlergrill die von der motorhaube verdeckt werden?
Posts: 8,679 |
sind da beim td5 nicht noch 4 schrauben von oben im kuehlergrill die von der motorhaube verdeckt werden? Du kannst den auf jeden Fall soweit wegdrücken, daß du ans Schloss kommst. (Gerade überlege ich, WANN das bei meinem passiert. OB ist ja nicht die Frage...) Grüße Hubertus
Posts: 8,724 |
Frank hat recht! Ich hab dann irgendwann den Verschluss rausgeworfen und seither hält die Motorhaube an so schwarzen Gummipfüpfeln.
BTW. hat wer eine SIII Stage One oder frühe 90/110-Frontmaske mit Haubenverschluss über?
Posts: 315 |
Hallo!
Habe es, oder besser mein Kumpel hat es geschafft!!! Mit Kühlergrill weg und Hebel ziehen is nich; da sitzt der LLK davor und hat sau scharfe Kanten. Frontblech lösen (wäre nötig um an den Mechanismus zu kommen) geht nicht da wie gesagt die 4 Blechschrauben von der Motorhaube abgedeckt werden. Die zwei M-Schrauben am Schloß lösen bring auch kein erfolg.
Die Lösung:
Die Seitenstrebe an der Beifahrerseite weg Schrauben (sau fummelei) und dann kommt man von unten mit nem Schraubenziehr an die Mechanik die man mit schmackes zur Seite drückt!!!
.....Defender halt.........
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Früher war unter der Motorhaube, wenn man mit dem Finger durch den Kühlergrill gefasst hat, ein kleines Hebelchen drin, an dem man ziehen konnte, weiss nicht ob immer noch da bei den neuen ?? geht genau so bei meinem 98er! A.
Das Rübenschwein
1 members (AndreasHannover),
595
Topics44,451
Posts676,302
Members10,138
