Posts: 222 |
war bei der Dekra ... HU mal wieder fällig ...
Vor einen Jahr habe ich von 10 R15 auf 31 x 10,5 R15 getauscht ... nun machen die Herren eine riesen Theater darum.
Ich würde eine Freigabe des Herstellers benötigen damit diese Reifengröße akzeptiert werden kann.
Hatte von Euch schon mal jemand dieses Thema bei der HU... was kann ich tun?
Hat von Euch einer ne Freigabe dieser Reifengröße auf dem Fahrzeug was ich vorlegen könnte??
Ich hoffe die Mod´s verschieben das nicht gleich zur Rubik Reifen da es doch sehr fahrzeugbezogen ist.
Gruß und Danke Andi
Patrol K260 EZ 1992, 2,8TD, ***suche Softtop***
Posts: 4,801 |
Hier gehts ja um die Freigabe für den Patrol nicht um die Reifen selbst, keine Sorge. Da gibt´s aber ne Freigabe von Nissan für. Alternative wäre vielleicht das sagenumwobene Fulda-Gutachten, da sind alle 3 Reifengrößen (10R15, 31x10,5R15 und 255/75R15) drin. Abgesehen davon könnte dein TÜVer das auch selbst herausfinden, die Umrechnungen müsste er nämlich auch haben. Ist mal wieder einer derer die keine Geländewagen "mögen".
Posts: 694 |
Das ist eigentlich gar nicht fahrzeugbezogen. Die alte Größe 10R15 gibt es schlicht nicht mehr auf dem Markt, sie wurde durch die 31x10,5R15 ersetzt, darüber gibt es auch von diversen Reifenherstellern für den deutschen Vertrieb Schriftstücke. Hatte vor über 10 Jahren das gleiche Problem mit den 11R15LT. Zum Reifenhändler gegangen, ein kurzes Telefonat, und ein paar Minuten später war das Fax vom Importeur der Reifen da. Kein Problem eigentlich, nur Dein TÜV-Prüfer hat sich damit als absolute Nullnummer geoutet, denn das Problem ist wirklich hinlänglich bekannt! Da die Umstellung noch zu Zeiten vom alten GR stattfand, sollte aber auch Nissan da was vorgefertigt in der Schublade liegen haben!
Stefan
Starrachse, was sonst!
Posts: 222 |
danke für die Antworten....
Reifenhändler hat mir auch das gleiche gesagt und sogar die Arbeitsanweisung für den TÜV/Dektra gezeigt und mir sogar ne Kopie einer Liste der identischen Reifengrößen mitgegeben aber diese wird nicht vom Prüfer akzeptiert. Werde mich jetzt mal an Nissan wenden ... ich hoffe die haben was.
Wenn einer so ne Freigabe rumliegen hat bitte kurz PN.
Danke Andi
Posts: 25 |
Gru� Peter
Posts: 694 |
Ich habe den dringenden Verdacht, Du solltest den Prüfer wechseln!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Wat 'ne Flachschippe!
Stefan
Posts: 222 |
erst mal viel danke an pazifik... ich denke das gutachten hilft mir weiter.
ich hab schon 2 prüfer durch *grrr*
werde heute noch ne anlauf nehmen ... mal sehen was geht
31x10,5 auf nem Patrol ... wie lachhaft *grins
ich halte euch auf dem laufenden
Gruß Andi
Posts: 362 |
ich wollte meine 31 x 10.5 R15 auch mal eintragen lassen. Der Prüfer wiegelte aber ab und sagte dass das nur einen Betrag XX kostet und überflüssig sei. Um in Polizeikontrollen auf der sicheren Seite zu sein, solle ich mir einfach eine Umrechnungstabelle für Reifengrössen ins Fahrzeug legen, damit die Herren Beamten sich vor Ort weiterbilden können. Aber falls ich so etwas nicht im Fahrzeug zur Hand habe, muss ich das eben auf der Dienststelle an einem anderen Tag nachholen und das Bussgeld sei trotzdem fällig.
Also: Umtragungen von 10R15 auf 31x10.5R15 sind anscheinend überflüssig und nur für die potentielle Verkehrskontrolle. <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
-------------------- Luftlinie, man gönnt sich ja sonst nichts.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 543 |
Overflow, ich sehs genauso. Nur hat er davon herzlich wenig, wenn er die Karre nicht durch den Tüv bekommt. Mir hat vor Jahren ein Prüfer meine 33x10.5 einfach so eingetragen, ohne irgentwelche Papiere. Die Zeiten sind wohl vorbei. Viel Glück
Martin
Posts: 222 |
Vollzugsmeldung HU und AU geschafft <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Reifengutachten war notwendig hab dafür jetzt ne Bestätigung der Dekra und kann die Reifengröße jetzt auch eintragen lassen.
Deferkter Auspuff und AU waren kein Thema ... ohne anzuschauen einfach den gelben Kleber drauf <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
