Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Nächste Woche Termin bei den Lohnräubern...
Die Fenster der hinteren Türen hab ich schon verblecht. Sieht scheisse aus und man sieht beim Fahren nix mehr... soviel dazu.
Jetzt muss ich noch die hinteren Schiebefenster verblechen und hab keine Ahnung wie ich die Scheibenrahmen ausbaue???
Hat das schon mal einer gemacht. Ich will die nicht zerstören...
Danke und Grüße und all sowas...
FF
Homo Stupidus
Homo Stupidus
das kann alles so bleiben.
blechtafel so kanten das sie über die kompletten seitenteile passt.
aufstecken.
fertig.
ach so,
natürlich alles schön orangerot lacken
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Ich hab aber keine Blechkantbank... ich muss das mit Froschmitteln hinkriegen und das sind eine Blechschere, eine Bohrmaschine und eine Nietzange...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wenn du kein 15mm blech nimmst reicht ne tischkante zum kanten
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
und wenn ich mir das Blech vermurkse?
Dann passts zum Rest vom Auto, hast Recht... nagut, vielleicht probier ich das einfach mal an nem Reststück aus. Clever, was? <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
nur die scheibenrahmen?
gummikeder aus dem rahmen popeln, die darunter verborgenen popnieten ausbohren, rahmen rausnehmen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
ahhh... ok... hab ich das von innen doch richtig gesehen. Der Krempel is genietet. grmpf.. OK, ich entscheide noch was der Weg des geringsten Widerstandes ist. smile
Servus
Genietet sind nur die beim TDi.
Rausbohren und Alu Riffel wieder draufnieten; Silikon nicht vergessen; hat bei mir prima geklappt!
Aber wieso die Scheiben an den Türen verblechen? War bei mir nicht nötig; bei VW und Transit sind doch auch Scheiben in den Schiebetüren?
cu
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Hi Volker,
Du brauchst die Seitenscheiben nicht mehr zu verblechen. Nach dem neuesten Steuergesetz von Dez. 2006 kommt es nur auf die Personentransportfläche an. Ist diese <50% der gesamten Nutzfläche , gilt das Fahrzeug als "Anderes Fahrzeug" und wird wie ein LKW versteuert.
Wenn die Knalltüten immer noch mit den Seitenscheiben oder einer Trennwand kommen, verweise sie darauf!
Es kommt auch nicht auf die Eintragungen in den Papieren an sondern auf den tatsächlichen Zustand - Du mußt also auch keine Sitze aus den Papieren streichen lassen.
Wenn Du mehr Infos brauchst -> PN
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Hi Volker,
das würde ja bedeuten, ich baue die Rückbank aus, fahre zum FA und sage: ist jetzt LKW nach aktuellem Stand, die 9 Sitze hätte ich aber gerne weiterhin im Schein, schön wenn's sooo einfach wäre <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Andreas, hast du da was schriftliches ? gerne auch per PN
fischi
fischi
Hamburg
20,390,203 Hertha`s Pinte
8,036,024 Pier 18
3,802,522 Auf`m Keller
3,741,665 Musik-Empfehlungen
2,760,991 Neue Kfz-Steuer
2,718,359 Alte Möhren ...
0 members (), 192 guests, and 0 robots.
Burgerfrau
10,124 Registered Users
DaPo 26,663
Ozymandias 16,788
Topics44,429
Posts675,953
Members10,124
