nicht das es mich stören würde, das dieser sch... Tempomat
immer nur kurzzeitig (mal 1min mal 3...) funktioniert. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Was viel mehr nervt ist, das die Werkstätten ihr Sonderwerkzeug entsorgen. <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
"Wer braucht das denn noch.." <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
In diesem Fall: 126 589 05 21 00 Prüfgerät Tempomat
1. Frage
Hat jemand Zugriff auf ein noch vorhandenes Gerät.
2. Frage
Ist der Hallgeber für Tempomat und der Hallgeber für Tacho ein und der selbe? Ich finde den Tachogeber nicht im Schaltplan des WHB <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Austausch der Kondensatoren Steuergerät hab ich schon durch und die Werkstatt meines Vertrauens hat auch schon rund 16 Std. ohne Befund (und ohne Berechnung)zugebracht.
Gruß, Franky
Wär praktisch Du beschreibst mal das Fehlerbild etwas genauer!
Alles Pfusch, ausser Du machst es selber!
da gibt's nicht so arg viel zu beschreiben.
Nach dem Einschalten hält er das Tempo für kurze Zeit und schaltet wieder ab. Im besten Fall 3 Minuten. Meistens weniger. Tempomatschalter und Bremspedalschalter scheiden bereits aus. Gemäß WHB müsste es das Geschwindigkeitssignal sein. Messtechnisch entspricht das Signal den Vorgaben. Da es das gleiche Signal wie der Tacho ist, müsste ja dann auch der Tacho die Anzeige verändern und oder GAL vom Radio irgendwie reagieren ?!?! Aber nichts, alles OK
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Gruß, Franky
Hallo Franky,
ich hatte vor 3-4 Jahren ein ähnliches Fehlerbild an meinem g 350. Meistens ging er nicht. Wenn er funktionierte, konnte die Drehzahl um 500 Umdrehungen schwanken. Letztlich habe ich ein neues Steuergerät eingebaut und seitdem ist die Funktion einwandfrei. Gleiches habe ich mit dem Steuergerät der werkseitig eingebauten Standheizung erlebt.
Friedrich
Hallo Friedrich,
neues Steuergerät hatten die Buben vom Stern schon probiert.
Ohne Erfolg.
In den Momenten wo er mal geht hält er auch einwandfrei die Drehzahl.
Nur Backsteine sind zuverlässige Tempomaten <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Gruß, Franky
oepfu
oepfu
BE - CH
20,846,017 Hertha`s Pinte
8,197,967 Pier 18
3,905,727 Auf`m Keller
3,875,002 Musik-Empfehlungen
2,875,481 Neue Kfz-Steuer
2,847,701 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 364 guests, and 0 robots.
Horst, willi70
SHL20, Bibi38, Moosgruber, JGOTTO, garghimanshu0857
10,193 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,193
