Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
Der Rest des Disco steht komplett zu verfügung 40to x 80Kmh von Hinten macht ???
Was mich interessiert ist das ganze so zu machen das ich das Abgasgutachten des Discovery für den Defender Bekomme. Motoren wären genug lieferbar und wenn mann einmal den Umbau durchkalkulieren kann ist es vielleicht aber auch nur vielleicht eine Marktlücke oder?? Gruss Marcel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" /> Ein Abgasgutachten ist immer auf den PKW bezogen mit dem dazu gehörigem Motor. Wenn Dir das einer in den Defender einträgt........ <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> kannst ja sonst ein eigenes Abgasgutachten erstellen lassen, fragt sich nur wie viele Umbauten Du dann pro Jahr machen must, damit sich das rechnet. Will jetzt nicht schwarz sehen, bau erst mal um und schau ob er läuft. Gruß basti <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
leer
Posts: 1,593 |
Also da gibt´s schon Möglichkeiten. Es gab auch nie einen 5l V8 im G460 und es gibt ettliche Umbauten mit TÜV. Ein TÜV LI hat durchaus die Möglichkeit eine Schallmessung zu machen und wenn der Motor dann die Baujahrbezogenen Grenzwerte sogar unterschreitet ist´s auf jeden Fall machbar. Ggf. noch eine Fahrdynamikprüfung (sprich Probefahrt). Eins ist klar, es ist dann eine Einzelabnahme (§21) ein grundsätzliches Gutachten (für eine Eintragung nach §19) ist für uns normalsterbliche schlichtweg nicht praktikabel.
best regards, Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
Posts: 200 |
@Powerlandy2 Interessantes Projekt – aber wie schon LR88 schrieb – die Umbaukosten werden beträchtlich sein
Ich sehe die Elektronik nicht so sehr als Problem – da der TDV6 2,7ltr Motor in sehr vielen Modellen verbaut wird – sollte die Elektronik hinreichend getestet sein und Ersatzteile kein Problem sein. Natürlich eine Wüstendurchquerung wurde ich nicht damit machen – aber Hand aufs Herz wie viele in diesem Forum machen dies...
Die Abgaseinstufung wird das größte Problem sein
Mich würde brennend interessieren, wie der umgebaute Defender eingestuft wird und wie viel der Umbau inklusive Motor kostet – dann kann ich das Familienbudget mal "befragen"
AndiG
An schönsten Ende Bayerns (N)
2 members (DaPo, 1 invisible),
411
Topics44,415
Posts675,736
Members10,114
