#211897 26/08/2007 14:54
GSMIX Offline OP
Hi @ all,
so rein interessehalber, wie ist eigentlich das VTG über- ä untersetzt? und was haben die Diff´s standardmäßig für ne Übersetzung?
Ist das bei allen gleich oder gibts da Unterschiede vom 460 zum 463?
Hab leider vom G überhaupt keinen Plan und auch keine Unterlagen.
Danke <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
VG080:
S: 1,00
G: 2,14
VG150:
S: 1,05
G: 2,16 oder
S: 0,89
G: 2,16
Achsübersetzungen je nach Motorisierung, Ausführung und Wunsch des Kunden zwischen 41:11 und 37:6
GSMIX Offline OP
Diffs von 3,72 bis 6,16 <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Bei LR sind die Diffs 3,54 und die glänzen nicht mit Haltbarkeit.
Irgendwie dachte ich immer je länger ein Diff desto haltbarer ist es konstruktionsbedingt, da mehr Zähne ineinander und so weiter <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nun sind die G-Diffs ja nicht dafür bekannt, ständig zu zerbröseln. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Gehe ich recht in der Annahme das das VG150 mit 0,89/2,16 im G55AMG Verwendung findet?
Was wiegt so ein VG?
Hatte heute den 5,6er V8 samt 4-Gang-Automat an die Wage gehängt: 310kg incl. der Gusskrümmer. Hätte mit mehr gerechnet. Der Rover V8 4,2 mit automat und VG kam ohne Krümmer auch auf 310kg.
Wenn ich mit meiner Schätzung nicht total danebenliege, denke ich das der Mercedes-Antriebsstrang ca. 40kg mehr wiegt als der aus dem RangeRover. (50kg fürs VG abzgl. Krümmer)
Ich hab übrigens noch nie son kurzen Automaten gesehen wie den 4-Gang aus dem W126. Der Rover Automat ist ca. 20cm länger.
Gibts einen Gebrauchtmarkt für "G"-VG´s und was muss man so dafür anlegen?
CHEERS
GSMIX
3,72 wurde, soweit mir bekannt, nur beim 290GD Turbo eingebaut, und die ganz kurze Übersetzung bei den schweren Fahrgestellen oder bei Sonderfahrzeugen. Gängig sind 4,88, 4,375 und 5,3, manchmal auch noch 4,11.
Nur die Diffs? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hä?
Beispielsweise. Aber auch in Anderen
VG150 wiegt 32,5Kg, wenn ich das recht in Erinnerung habe
Ja, auf der Startseite von www.viermalvier.de <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
GSMIX Offline OP
Danke für Deine Erklärungen.Jetzt bin ich ein ganzes Stück weiter! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
CHEERS
GSMIX
GSMIX Offline OP
Das Dreiwellen-VG aus nem 463er (z.B. G500) wiegt nur 32,5kg? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Phänomenal! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
CHEERS
GSMIX
Powerslave
Powerslave
Westfalen
20,156,513 Hertha`s Pinte
7,951,305 Pier 18
3,749,850 Auf`m Keller
3,679,132 Musik-Empfehlungen
2,712,867 Neue Kfz-Steuer
2,661,457 Alte Möhren ...
0 members (), 308 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,972
