Posts: 857 |
Hi @ all, so rein interessehalber, wie ist eigentlich das VTG über- ä untersetzt? und was haben die Diff´s standardmäßig für ne Übersetzung? Ist das bei allen gleich oder gibts da Unterschiede vom 460 zum 463? Hab leider vom G überhaupt keinen Plan und auch keine Unterlagen. Danke <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
CHEERS
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
VG080: S: 1,00 G: 2,14
VG150: S: 1,05 G: 2,16 oder
S: 0,89 G: 2,16
Achsübersetzungen je nach Motorisierung, Ausführung und Wunsch des Kunden zwischen 41:11 und 37:6
Posts: 857 |
Diffs von 3,72 bis 6,16 <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Bei LR sind die Diffs 3,54 und die glänzen nicht mit Haltbarkeit. Irgendwie dachte ich immer je länger ein Diff desto haltbarer ist es konstruktionsbedingt, da mehr Zähne ineinander und so weiter <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Nun sind die G-Diffs ja nicht dafür bekannt, ständig zu zerbröseln. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Gehe ich recht in der Annahme das das VG150 mit 0,89/2,16 im G55AMG Verwendung findet?
Was wiegt so ein VG?
Hatte heute den 5,6er V8 samt 4-Gang-Automat an die Wage gehängt: 310kg incl. der Gusskrümmer. Hätte mit mehr gerechnet. Der Rover V8 4,2 mit automat und VG kam ohne Krümmer auch auf 310kg. Wenn ich mit meiner Schätzung nicht total danebenliege, denke ich das der Mercedes-Antriebsstrang ca. 40kg mehr wiegt als der aus dem RangeRover. (50kg fürs VG abzgl. Krümmer) Ich hab übrigens noch nie son kurzen Automaten gesehen wie den 4-Gang aus dem W126. Der Rover Automat ist ca. 20cm länger.
Gibts einen Gebrauchtmarkt für "G"-VG´s und was muss man so dafür anlegen?
CHEERS
Diffs von 3,72 bis 6,16 <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> 3,72 wurde, soweit mir bekannt, nur beim 290GD Turbo eingebaut, und die ganz kurze Übersetzung bei den schweren Fahrgestellen oder bei Sonderfahrzeugen. Gängig sind 4,88, 4,375 und 5,3, manchmal auch noch 4,11. Bei LR sind die Diffs 3,54 und die glänzen nicht mit Haltbarkeit. Nur die Diffs? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Irgendwie dachte ich immer je länger ein Diff desto haltbarer ist es konstruktionsbedingt, da mehr Zähne ineinander und so weiter <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Hä? Gehe ich recht in der Annahme das das VG150 mit 0,89/2,16 im G55AMG Verwendung findet? Beispielsweise. Aber auch in Anderen VG150 wiegt 32,5Kg, wenn ich das recht in Erinnerung habe Gibts einen Gebrauchtmarkt für "G"-VG´s und was muss man so dafür anlegen? Ja, auf der Startseite von www.viermalvier.de <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 857 |
Danke für Deine Erklärungen.Jetzt bin ich ein ganzes Stück weiter! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
CHEERS
Posts: 857 |
VG150 wiegt 32,5Kg, wenn ich das recht in Erinnerung habe Das Dreiwellen-VG aus nem 463er (z.B. G500) wiegt nur 32,5kg? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Phänomenal! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
CHEERS
1 members (AndreasHannover),
334
Posts675,972
