#211903 26/08/2007 15:09
fleisi Offline OP
... und zwar RICHTIG. Ab dem Getriebedeckel (dem rechteckigen Dingens mit den vielen Schrauben) ist die komplette Kiste voller Öl (inkl. der Hecktür <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />)
Nach dem Ölwechsel am Montag bin ich nur 50 km gefahren, ich schätze, da hats ne Wellendichtung zerlegt, die Entlüftungen sind durchlässig, habe ich schon vorher überprüft. Tropfen hingen schon immer an den unteren Schrauben vom Getriebedeckel und an der Handbremstrommel... aber soviel Öl war da noch nie.
Welche Wellendichtungen geben typischerweise zuerst auf und welche kann ich ohne Ausbau des Getriebes "schnell mal" wechseln?
Danke für Eure geschätzten Tipps!
Johannes
fleisi #211904 26/08/2007 15:28
vor dem dingens befindet sich die austrittsöffnung für lecköl des schaltgetriebeausgangswellensimmerrings oder eben der simmerring des eingangszahnrads des verteilergetriebes. der ausbau des verteilergetriebes wird dir nicht erspart bleiben. dann kannst du gleich beide ringe erneuern.
um festzustellen aus welchem getriebe es sifft, zerreibe das öl zwischen den fingern. wenns schweflig stinkt, ist es EP-öl vom verteilergetriebe.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
JO, soises mit den Ringens.
Bei mir kommt getriebe im Spätherbst runter....
Die Schrauben des rechteckigen Deckels sind durchgängig. Die müssen unbedingt mit Flüssigdichtung eingesetzt werden!
Kommts aus der Handbremstrommel: SiRi erneuern.
Ansonsten werden es die üblichen Dichtungen/SiRis sein:
Gruß Rainer
fleisi Offline OP
Danke vielmals Jungs, dann weiß ich ja, was ich morgen zu tun habe. VTG ausbauen, neue Siris rein und wieder reinfummeln.
Nebenbei hat heut noch die Frontscheibe einen riesen Riss bekommen... ich hätt einfach im Bettchen bleiben sollen.
J.
fleisi #211908 26/08/2007 18:38
Bei meinem ölt's auch wie Sau. Wahrscheinlich auch bei den angesprochenen SiRis. Aber da gibt's nochwas: Schau mal von unten zw. Getriebe und Getriebetunnel hoch. Da ist weiter oben irgendeine Schaltwellendichtung vom VTG, die gerne leckt. Das versaut das ganze Getriebe von oben bis unten und eben das Heck dazu. Kommt man so nicht ran. Getriebe oder -tunnel müssen raus. Würd's zuerst mal dort versuchen.
lg Skippy
Skippy #211909 26/08/2007 18:53
Wenn das Teil eh schon unten ist, was die Hauptarbeit ausmacht, würde ich gleich alles wechseln, was zugäng
lich ist....
Das ist klar. Meinte, falls man sich fürs erste den Getriebeausbau sparen wollte.
tourmacher
tourmacher
Berlin / Frankfurt
20,243,860 Hertha`s Pinte
7,979,362 Pier 18
3,762,855 Auf`m Keller
3,695,515 Musik-Empfehlungen
2,728,073 Neue Kfz-Steuer
2,682,396 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 unsichtbar), 265 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Matti 2
RobertL
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,448
