on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
also,
gummi ist, zumindest mal die transportbahnen, sicherlich nicht wirklich leicht zu entflammen.
wenn du also jetzt wieder von unbrennbar richtung schwer entflammbar gehst, dann wirds ja doch was, mit den transportbändern.
entscheid dich mal. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 718 |
hi,
ich würde nichts nehmen was pottendicht ist wenn du mal öfternässe im fahrzeug hast. das wasser verdunstet unter der gummibahn nicht. gut ist nadelfilz (teppichboden) superrobust und trocknet auch wieder. wenn du auf gummi stehst <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> dann kann ich die teppiche die in eingangsbereichen liegen empfehlen. robust, rutschfest und billig. oberfläche teppich und unten gummi. dämmt auch gut. wenn dreckig dann hochdruckreiniger oder wegschmeißen und neu.
gibts bei metro oder baumarkt. habe ich auch im fahrzeug liegen.
Hier steht nix
Posts: 16,049 |
Stimmt, gute Idee <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 1,194 |
ich bin da ja auch noch auf der suche nach einem belag ......also wenn sich was ergibt <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> *fingerheb* als zwischenlösung habe ich erstmal sog. anthrazitfarbenen kunstrasen aus dem bauhaus reingelegt. sieht aus wie filzteppich hat aber drainagenoppen drunter (wichtig! *fg*)und kostet ausserdem nicht viel. macht bisher nen schlanken fuss.. sehr geschmeidig. allerdings ist das saubermachen etwas lästig weil sich der schmuddel so schön in den schlingen festsetzt. sieht aber fast schon zu edel aus für meine mil-büchse. *hihi* grüßle suni
Posts: 114 |
Aaalso,
mittlerweile hab ich etwas - allerdings noch nicht verlegt. Dank des Tipps von Till habe ich bei einem hiesigen Fußbodenleger gezielt nach Resten von "Nora"-Kautschukböden gefragt und tatsächlich ein 2 qm-Stück preiswert erstehen können. Das Grau mit dezentem Dekor passt sogar recht gut zum "Techno"-Muster meiner Sitze (was Manche jetzt wieder für ein Softie-Thema halten werden).
Vorher hatte ich, wie ja angedeutet, eine 9 mm Siebdruckplatte mit meinen Zurrleisten verschraubt, den Höhenausgleich für die serienmäßigen Laderaumprofile besorgten darunter eingelegte Sperrholzleisten. Nun möchte ich nur noch eine dünne, zum Höhenausgleich streifenweise mit wasserfestem Material unterlegte, Platte punktuell fixieren und den Kautschukboden auf dieser verkleben. Damit die Soße nicht ringsum abläuft, denke ich an eine umlaufende Kantenleiste. Anstelle der originalen Laderaumleiste hatte ich mir schon für die Siebdruckplatte ein Edelstahlprofil kanten lassen, das "eine Stufe mehr" aufweist und so das Niveau des neuen Bodens erreicht.
Nachtrag zum Thema Teppich und Konsorten: Zunächst hatte ich auch an einen Schmutzfangläufer gedacht (in 2 m Länge nicht überall billig, aber zu finden - allerdings immer in 90 cm breit), aber der vor meinem Büro hat den persönlichen Feuerzeugtest nicht bestanden <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
HT-Fahrer sind nicht cooler. Ihnen ist nur kälter!
Posts: 8,724 |
ich hab da Naturkautschuk drin, gibts beim Teppichbodenhöker als Meterware, kostet um die 30 Öcken/m
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
1. Graues Nora ist nicht öl und säurefest, nur für schwarz gibt´s von Freudenberg eine bedingte Zusage.
2.muss das Zeug mit 2Komp. PU-Kleber verklebt werden, damit es die "Outdoor"Verhältnisse abkann. Dafür musst Du das Nora ebenfalls mit der genoppten Unterseite haben, damit sich der PU-Kleber ordentlich verkrallen kann. Diese Rückseite gibt´s nur bei den 1x1m großen Fliesen. Also benötigst Du 2 Fliesen, es ensteht also eine Mittelnaht. Diese muss gefugt werden und mit dauerelastischem Zeug abgedichtet werden, was auch für die umlaufenden Fugen zu nden aufsteigenden Laderaumwänden gilt. Du brauschts auch keine Siebdruckplatte o.ä. untendrunter zu tüddeln, sondern kannst ( nach entsprechender Bodenvorbehandlung das Nora direkt auf Belch kleben. Brauchst eh ein sehr dickes Kleberbett, das egalisiert auch direkt Bodenunebenheiten weg.
Das zu Nora hinten rein.
Eine Alternative wären offenen Gummiwabenmatten lose einlegen. Der Dreck fällt durch und Wasser kann abtrocknen. Du nimmst die Matte alle Jubeljahre raus und säuberst den Unterboden, kärcherst die Gummimatten ab und legst sie trocken wieder ein. Zudem sind sie stoßfest, rutschfest und schwer genug, den Schall von den Resionanzschwingungen zu unterbinden. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Eine Alternative wären offenen Gummiwabenmatten lose einlegen. Gar keine so blöde Idee. Du scheinst ja in der Materie drin zu sein - was würdest Du empfehlen und was kostet ???? Wenn ich jetzt hier im techn. Großhandel nachfrage dann kriege ich das was die gerade da haben, und das wollte ich vermeiden. Habe auch gerade die Ladefläche der Doka vom Riffel befreit und möchte da nix mehr fest draufmachen. Grüsse Thomas
Googelst Du: Gummiwabenmatte, offen, Eingangsbereich außen. Kommst Du z.B. auf Kampmann und deren Preiskatalog online, Seite 24: http://www.kampmann.de/index.php?pa...at=109&idart=94&idlang=1Oder frag den örtlichen Baustoffhändler, Bodenbelagsgroßhändler(keine Panik - die verkaufen ALLE an Privat), oder guck bei Hornbach und Co. Falls Du eine Straßenbaufirma/ Landschaftsbau in der Nähe hast, frag mal nach, die haben u.U. Ähnliches in etwas einfacher als Hangbefestigungsmatte.
Entlüfter
Entlüfter
Dankeschön ! Werde auch das mit der Hangbefestigungsmatte mal verfolgen. 350€ bei Kampmann sind schon ein Wort - vor allem wenns offen auf der Pritsche liegt. Hardtop ist nicht immer drauf, das ist mein Hauptproblem. Gruß Thomas
1 members (1 invisible),
395
Topics44,423
Posts675,852
Members10,123
