Posts: 473 |
Habe die Webasto Thermo Top P verbaut. Bin damit sehr zu frieden. Gibt eine spezielle Defender Einbauanleitung dazu.
Die Thermo Top erwärmt, wie oben schon erwähnt das Kühlwasser. Somit ist nicht nur der Innenraum T-Shirt-warm, sonder auch das Kaltstartverhalten viel besser. Er läuft viel besser. Sicher Motorschonender, denke ich.
Die Airtop würde ich als Zusatzheizer für Leute empfehlen, die a) hinten kalt haben oder b) in der Karre schlafen.
Ach ja, beim Einbau einer Standheizung würde ich noch paar Euros drauflegen und gleich noch eine zweite Batterie verbauen. Dann kann man auch ordentlich lange vorheizen.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Ach ja, beim Einbau einer Standheizung würde ich noch paar Euros drauflegen und gleich noch eine zweite Batterie verbauen. Dann kann man auch ordentlich lange vorheizen. Das istz zu kurz gedacht. Auch die zweite Batterie hilft nicht wirklich, wenn der Wagen danach nicht lang genug fährt, um sie wieder aufzuladen. Faustregel für Wasserheizung: Nach dem Vorheizen mindestens so lange fahren, wie die Heizung gelaufen ist, sonst orgelt man sich irgendwann die Batterie ganz leer. Dazu kommt, daß die LiMa die Batterié nie 100% auflädt. Also im harten Winter alle paar Monate mal die Batterie(en) über Nacht am Ladegerät vollmachen, dann klappts auch mit der Standheizung... Gruß Alex.
Posts: 5,921 |
Soll ja Regler geben, die auf 14.4V laufen. Die Kriegen die Bat etwas voller.....
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Ich finds auch toll,wenn das Kühlwasser schön warm ist. Ob dadurch das kalte Öl auch schneller an den bewegten Teilen ist?
autoteam-essen.de
Posts: 5,921 |
Legst Du halt nen Wärmetauscher mit Bypass ins Oelbad ......
Wenn der Motorblock Warm ist, kriegt das Oel auch leicht was ab....
Posts: 473 |
Ach ja, beim Einbau einer Standheizung würde ich noch paar Euros drauflegen und gleich noch eine zweite Batterie verbauen. Dann kann man auch ordentlich lange vorheizen. Das istz zu kurz gedacht. Auch die zweite Batterie hilft nicht wirklich, wenn der Wagen danach nicht lang genug fährt, um sie wieder aufzuladen. Faustregel für Wasserheizung: Nach dem Vorheizen mindestens so lange fahren, wie die Heizung gelaufen ist, sonst orgelt man sich irgendwann die Batterie ganz leer. Dazu kommt, daß die LiMa die Batterié nie 100% auflädt. Also im harten Winter alle paar Monate mal die Batterie(en) über Nacht am Ladegerät vollmachen, dann klappts auch mit der Standheizung... Gruß Alex. Ich habe letzten Winter die Standheizung fast jeden Tag zweimal laufen lassen. Am Morgen für 40 min und am Abend für 40 min. Die Fahrt dauert 10 min hin und 10 min zurück. Hatte den ganzen Winter kein Problem mit der Batterie. Ok, ich weiss nicht, wie es aussieht in ein paar Jahren.... Batterie ist eine 'normale' 110 Ah Batterie. Geladen und getrennt via IBS Batterie-Regler (s. Bild). ![[Linked Image von homepage.mac.com]](http://homepage.mac.com/faezae/.Pictures/Photo%20Album%20Pictures/2006-11-19%2002.36.09%20-0800/Image-9CE9794477B911DB.jpg)
Wenn der Motorblock Warm ist, kriegt das Oel auch leicht was ab.... Na,ob die Wärme bis zur Ölwanne runterzieht?
autoteam-essen.de
1,300
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
