#21275 12/02/2005 18:30
trotz ausgiebiger Forensuche blieb meine Frage unbeantwortet:
Passt ein +2" Fahrwerk eines Defenders 110 SW Tdi in einen 110 SW Td5 ? Erziele ich auch beim Td5 ein Bodylift um 2"?
danke für eure Infos
Michi
...passt , nur hast du dabei nichts an Höhe gewonnen , da ein td5 schon HD - Federn drin hat , und von Haus aus schon höher ist als ein TDI.
grüße
Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
#21278 13/02/2005 12:44
Germanys Next Top Mechanic
Soviel ich weiß gibt´s LR-Federn in standart und heavy duty.
Heavy duty ist also für die Lastesel.
Nun kann man zwischen den HD-Federn vorne und hinten der einzelnen Typen 90-110-130 wählen, z.T. sind aber schon gleiche verbaut. Hinten 110er und 130er ist glaube ich gleich.
Ja, ist doch klar Michi, 110er vorne mit Zusatzgewicht sind orginal 110er raus und die vom 90er hinten oder die vom 130er vorne rein. Die sind glaube ich auch gleich. Die unterschiedlichen Tragfähigkeiten spielen sich irgendwo um ~1100 bis~1400 kg ab.
Hat jemand mal die Webseite mit der Tabelle zur Federnkennzeichnung und dem Gewichtsindex zur Hand ?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ist unter www.defenderland.de für jeden lesbar
Hier hab ich eine gefunden, etwas übersichtlicher.
http://www.landroverclub.net/Club/HTML/Spring_rates.html
zuerst kommt's mal darauf an , ob der TD% schon die Roverachse hinten hat oder noch die Salisbury.
IMHO sind die Federaufnahmen unterschiedlich, ich will's aber nicht beschwören.
L
L Offline
Bei mir sind/waren HD verbaut. td5 90 MY 03
Wenn die Roverachse diejenige ist mit der Gummikappe, dann hab ich hinten ne Salisbury und vorne ne Roverachse...
....die Federaufnahmen sind nach wie vor die gleichen .
Oliver
silbergee
silbergee
Phuket Thailand
20,356,398 Hertha`s Pinte
8,025,953 Pier 18
3,788,700 Auf`m Keller
3,729,237 Musik-Empfehlungen
2,752,910 Neue Kfz-Steuer
2,711,025 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 503 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
10,116 Registered Users
DaPo 26,646
Ozymandias 16,756
Topics44,416
Posts675,767
Members10,116
