Posts: 1,595 |
Also quasi die Wasserstandheizungen die den Motor mit Vorwärmen? Die werden beim Defender am vorderen rechten Innenkotflügel befestigt und sitzen nicht im Spritzwasser. Die Heizungsgehäuse sind aber aus seewasserresistentem Alu, die Steuerungen sind abgedichtet und die Ansaug- und Abgasleitungen sind aus VA. Da passiert also so schnell nichts. Für´s Tiefwaten empfiehlt es sich passende Verschlußmöglichkeiten für Luftansaugung und Abgasrohr mitzuführen (großer Korken oder ähnliches). Meine Webasto war auf diese Art schon ettliche Male recht tief im Wasser (bis kurz unter die Windschutzscheibe) und funktioniert nach inzwischen acht Jahren noch immer einwandfrei. Sie wird aber auch jedes Jahr einmal gewartet! Ach ja, was vieleicht auch noch zu beachten ist: Auch im Sommer mindestens einmal im Monat einen kompletten Heizzyklus (also in der Regel 30min) laufen lassen!
best regards, Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
Posts: 7 |
@Wikinger:
Die Idee mit dem Selberbauen habe ich mir auch schon überlegt, denn "Selbst ist der Mann!". Aber ich war mir dann doch nicht so sicher, ob ich mich damit nicht übernehmen werde. Zwar kann ich Baupläne und Schaltpläne lesen (IKEA proofed) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, aber manchmal klemmt es an den kleinen "Tricks"; wie z.B. Tankanschluss etc.
Deine kurze Beschreibung hat mich nun dazu bewogen, noch mal den Selbsteinbau zu überdenken. Reicht denn die von dem Heizungshersteller mitgelieferte Beschreibung aus? Braucht man besondere "Einbau-Kits" oder Werkzeug? Wie ist es mit dem Tankanschluß und wo führt man am geschicktesten die Abgase raus? Sehr gefällt mir die Lösung, die von Ex-Tec angeboten wird, da die Heizung geschützt unter der Mittelkonsole verschwindet. Bei dieser Lösung scheidet aber eine Eberspächer aus, da laut Ex-Tec nur die Webasto reinpasst. Ich habe mal unter den Beifahrersitz geschaut und hatte den Eindruck, dass dort nicht unbedingt noch Platz in dem 110 SW "E" für eine Heizung sein könnte. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Danke schon jetzt für weitere Anregungen bzw. Hinweise.
Gruß, Heuwaegelchen
Gruß, Martin
Posts: 7 |
@Boka_Rest:
Vielen Dank für das Angebot. Ich komme da gerne noch darauf zurück. Ich habe ja den Gedanken, die Heizung selber einzubauen, noch nicht komplett verworfen. Denn einem Ingeniör ist ja nix zu schwör <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Was mich etwas davon abhält, die Heizung bei Ex-Tec einbauen zu lassen, ist halt die Anfahrt von Mz dorthin. Möglicherweise könnte man aber auch das mit einen Ausflug verbinden? Mal abwarten.
Ich melde mich. Bis dahin....
Gruß, Heuwaegelchen
Gruß, Martin
Posts: 4,086 |
Die Anleitungen sind mehr als ausreichend, da kann man wirklich nichts falsch machen. Unter der Mittelbox: weiß nicht, wie das mit den Zu- und abluftschläuchen geht.
Zur Zeit wenig Zeit, schick ne PM wenn Ich Bilder schicken soll.
Atze
Posts: 59 |
Hallo Heuwägelchen, zur HZG kann ich Dir leider nichts sagen. Du könntest allerdings mal zum Blacklandy Forumsstammtisch der Pfälzer und Rheinhessen kommen, da wird Dir bestimmt geholfen. Termine unter www.blacklandy.deSorry für die Schleichwerbung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ist Dein Landy vom Fuhrmeister ??
Gru�
Volker
Posts: 53 |
Die Luftheizung von Webasto ist super. Meine ist unter der Rückbank auf der Fahrerseite.
Wenn Du im Winter hinten schläfst, bläst sie auf die Füße, da reicht ein Pulli als Decke. Aber der Timer reicht nut 90 Minuten, danach aufstehen und neustarten. Die Fernbedienung hat sicher 600 m oder mehr Reichweite.
Beeil Dich, sonst ist der Winter vorbei!
_________________________
Posts: 16,811 Likes: 378
Posts: 16,811 Likes: 378 |
Hallo Michel
Schliess die mal anders an, danach läuft sie durch bis du sie abstellst oder die Batterie leer ist. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Im Ernst, die ist nur auf dem PKW Anschlussschema, im LKW Schema läuft sie permanet oder 8 Stunden je nach Version.
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
1 members (olli73),
230
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
